03.04.2019, 15:09 | #11 (permalink) |
У меня такая материнская плата, на ней ведь нет встроенного вайфая? MSI B450M PRO-M2 |
03.04.2019, 15:09 | |
Данные топики очень похожи по содержанию на вашу тему Стоит покупать wifi адаптер? Мощнее ли он встроенного в ноутбук wifi приемника? проблемы с создании точки доступа wifi через wifi адаптер wifi точка доступа через wifi адаптер |
03.04.2019, 15:58 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Зачем порт USB занимать свистком, если можно взять Wi-Fi адаптер под PCI-E x1, на этой плате два таких порта. Если они ничем не заняты, то лучше один из них использовать. Скорее всего, придётся нижний использовать, т.к. видеокарты нынче толстые, верхний слот PCI-E x1 будет перекрывать. На таком адаптере и антенны полноценные будут, лучше брать с двумя или тремя антеннами.
