17.04.2008, 22:09 | #1 (permalink) |
17.04.2008, 22:09 | |
Ваш топик возможно имеет решение в аналогичных темах Настройка Роутера FAQ Настройка роутера Asus RT N10 Настройка роутера |
18.04.2008, 18:35 | #4 (permalink) |
Когда я решил замутить сеть фай вай, то мну пришлось купить не тока Точку доступа , но и роутер проводной!!!(если есть АДСЛ роутер то тож пойдет)
Ну а дальше все было по стандарту! Втыкаешь Вай-Фай в роутер(свитч,хаб) вбиваешь в браузере АйПи ТД(по умолчанию 192,168,1,1 иль 192,168,1,100) и так далее З.Ы если надо по подробней то сделаем :)(с картинками :) )!! |
18.04.2008, 21:45 | #5 (permalink) |
Ну так вот. Эти айпишники почему-то не открываются. Пробовал оперой и эксплорером. Открывается только с PSP, но с нее по-моему нереально настроить что-либо. Ибо дико неудобно.
19.04.2008, 01:31 | #8 (permalink) | |
gateway Это шлюз интернета, то есть твой вай - фай не тока сделает сеть но и интернет(соответственно то что те нужно) bridge Это мост, используется для соединение двух подключений в одно wireless ISP Такого исчо не встречал, по роюсь дам ответ :) Прицеп построение Вай-Фай таков: Есть стационарный комп с Адресом 192,168,1,2 , втыкаешь его в роутер с адресом 192,168,1,1 Потом в роутер втыкаешь Точку Доступа и назначаешь адрес 192,168,1,3 и естественно ключ(что б нахаляву никто не пользовался :) ) и все сеть готова , но тока рекомендую включить либо на роутере, либо на ТД службу DHCP . |
22.04.2008, 22:41 | #10 (permalink) |
Какие настройки сети у тебя ??
Что бы зайти на Вай-Фай надо в настройках сетевой карты выставить хотябы сигмент локальной сети :) Вот пример http://i030.radikal.ru/0804/df/0a5e91c05c0f.jpg 1 Это АйПи адрес , если твой АйПИ адрес выходит за рамки этого сигмента, то ты не зайдешь на ТД 2 Маска подсети, те не надо ее выщитовать, Виндовс сам это сделает :) 3 Это шлюз (Тобишь роутер) Что б зайти на ТД надо обязательно имет АйПи адрес 192,168,1,хх и маску подсети! |
