#1 (permalink) |
![]() Побродил по просторам сети и пришел к следующему выводу: понадобится около 15 зеленых и чуток терпения. В общем хочу поставть комп за гипсокартонной стеной. Гипсокартон не горит, впитывает влагу и не пропускает звук. Решил ПК достать из корпуса и поцепить на стену над полом ![]() ![]() Что понадобится: VGA или DVI кабель метра три удлиннитель USB + HUB метра 2-3 кабель от звуковухи (спаяю сам) 2 кнопки POWER & RESET присобачу в столе кабель к сетевой у меня с запасом так что хватит мышка у меня usb А вот для клавы придется покупать сплиттер PS/2-USB переноска освободится и перекочует вместе со свитчем к компу. Ничего не забыл? Вроде нет. Остался самый больной вопрос - DVD (sata) Нашел переходник sata-usb но сдесь возникает ряд проблем: отдельное питание - нужен либо БП, либо питалово тянуть от компа (пока не решил) есть строгое ограничение по длинне кабеля (не более 1,5м) не факт, что через такой переходник будут прожигаться диски ------------------------------------------------------------- а теперь прошу советы, критика, рекомендациии (пока я не наделал дырок в стене ![]() |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Как перегнать MKV в другой формат? Проблема с запуском одной программы из другой Как переключить микрофн с USB на другой микрофон? Перенос 1С на другой ПК (18мар - 20мар) Перенос информации на другой компьютер |
#2 (permalink) |
![]() ![]() -А вот для клавы придется покупать сплиттер PS/2-USB -беспроводных полно и за недорого... -через такой переходник будут прожигаться диски -а куда они денутся ![]() ПС гипсокартон хорошо пропускает звук.... была бы у меня возможность вынести комп, вынес бы не задумываясь-самое простое и дешёвое решние.... |
#3 (permalink) |
корпус уберу, чтобы доступ воздуха был со всех сторон!
беспроводные стОят дороже нежели сплиттер PS/2-USB я общался с продавцом по поводу прожига дисков через такой переходник. Он сказала что 50/50... Если и пропускает звук, то это не так важно - можно чего-то намостить типа пенопласта. Кроме того стена то двойная - с воздушной прослойкой. В любом случаи, ПК будет находится ЗА преградой и на бОльшем растоянии от рабочего места, чем раньше. Так что шум полюбому упадет значительно. |
#4 (permalink) |
советую минваты проложить между гипсокартоном, а снаружи обтянуть карпетом. тише будет значительно чем пенопласт. одна проблема остается - звук через вентиляционные отверстия будет проходить все равно, поэтому большие вентиляторы небольшими оборотами. можно еще системку наподобие глушителя сделать из фанеры, гипса или подобного материала. и тоже обтянуть шумоизоляцией наподобие карпета. вот фрагмент дна корпуса, где воздух проходит камеру "глушителя" (стенки не отражают звук и не проницают его). можно несколько камер сделать. все шумящие механизмы находятся внутри корпуса. это только идея, жду адекватной критики.
#5 (permalink) |
С моей стороны критики не будет тк я не собираюсь таким заморачиваться.
Если все сделаю, будет фото-отчет - там все не просто... а оч просто ![]() Предлагаю сделать акцент на вопросе о DVD-приводе. Какие есть варианты? Какие SATA кабели бывют, чтоб подлиннее? (часть удлиннителей закажу уже сегодня) |
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
#9 (permalink) |
это пройденый этап. Доказано опытным путем (и не только мной), что для нормального температурного режима в крпусе нужен сквозняк! Если корпуса нет - сквозняк, а следовательно и доп вентеляторы, не нужны!
#10 (permalink) |
