22.03.2007, 03:37 | #21 (permalink) |
С Водой не пробовали, это лишний гемор без которого легко обойтись. Кстати, с водой только Вудом паяют... Про расчёт пластин я нифига не понял. |
22.03.2007, 20:36 | #22 (permalink) | |
Снимал при естественном дневном свете на матовом черном фоне, так что синеватый оттенок в реальности черноватый и переходящий в черно-фиолетовый. Второй образец при резке пострадал больше остальных,
так как приходился на изгиб ТТ. http://img235.imageshack.us/img235/391/03612jw3.jpg Цитата:
22.03.2007, 20:47 | #23 (permalink) |
есть очень простой способ расчёта, (только я , сорри формулы не знаю, но в инете ожно поискать, я пару раз натыкался)
смысл такой, берётся мощность элемента( процессора), и подсчитывается размер радиатора( исходя из его тепловых свойств) размер получается в квадратных см, потом эту огромную пластину, (по формуле) разрезают на сотни кусочков, и получается общий объём в маленьком радиаторе с рёбрами, такой же как одна большая пластине без рёбер.. ну вот так в кратце.. :) а вообще чем больше рёбер, и чем они тоньше, тем круче отдают тепло, и принимают его.. (тут главное не переборщить), чтоб рёбра не начали нагреваться от воздуха, сами :) |
23.03.2007, 07:32 | #24 (permalink) |
Нифига себе... это трубка в разрезе??? Афигеть!
Andro-gen, если будешь мудрить с пластинами, спроси у Мортиса. Он диссертацию по ним защитил (уже вторую) :) |
07.12.2008, 18:55 | #25 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема с динамиками
Здравствуйте. Сегодня установил windows vista ultimate, соответсвенно поставил все дрова. У меня аудио система 5.1, в оборудовании отображается все, если запускать проверку звука, то каждый динамик работает нормально и стоит на своем месте. Проблема заключается в том, что воспроизведение музыки через WMP 11 осуществляется только через 2 передних динамика, соответсвенно 2 задних просто молчат. Я заходил в параметры WMP 11, проверял оборудование, но там все стоит как положено: все 4 динамика и саб работают корректно.
