11.02.2007, 17:32 | #1 (permalink) |
11.02.2007, 17:32 | |
В ранее созданных темах можно найти важный ответ Бесшумный ПК на тепловых трубках и пассивным охлаждением Самодельное охлаждение винчестера Создание гибких тепловых трубок |
11.02.2007, 18:32 | #3 (permalink) |
Они короткие, до наружи не дотянутся. Наращивать надо или от чего-то другого трубки юзать. Кстати, для коппермайнового целика двух-трех будет выше крыши. Да и вообще можно проще сделать: купить какой-нить недорогой башенный кулер с крепежом под socket A (или без оного - моддеры мы или где?) и проредить ему ребра, чтобы на конвекции мог работать.
12.02.2007, 16:28 | #5 (permalink) |
До наружи вполне датянутся, там процессор стоит почти у самой стенки.
Я пробывал, ставил без вентилятора большой, тостый, алюминиевый радиатор, но через 10 минут он до 50 градусов нагревался. |
12.02.2007, 21:51 | #6 (permalink) |
http://casemods.ru/section10/item214/ Читал это?
13.02.2007, 11:05 | #7 (permalink) |
Во первых я спрашиваю у вас о том, какой будет эффект, если просто припаять на плоский 2-3мм слой меди.
Во вторых, во всех статьях написано, что нужно иметь медные бруски, толстый алюминий. Если у вас есть и вам не жалко, то подарите мне:) |
13.02.2007, 22:58 | #8 (permalink) |
Почитай про тепловые трубки http://www.casemods.ru/section15/item204/
"Если у вас есть и вам не жалко, то подарите мне" - мы всё покупаем... те, кому это действительно надо, изыскивают средства :/ |
16.03.2007, 16:44 | #10 (permalink) | |
Как вариант можно поробовать трубки для кондиционеров или что-то вроде. У меня вопросы возникли - где те темы где был выбран материал для фитиля и жидкость в ТТ (про жидкость - видел состав в статье, но может уже решили что-нибуть другое использовать)? Зачем в ТТ нужны такие тонкие стенки (с бумажный лист как я прочитал)? 0.5-0.7 мм - слишком толстые? Припой какой используете? Про флюс написали что кислотный, а вот про припой ни слова :( Я, например, видел в продаже припой с 6% содержанием серебра :) - может вы таким и паяли, но вот если кто будет повторять эксперимент и использовать самое дешевое олово то результат будет уже похуже. Статьи по теме на сайте перечитал почти все, хотя может и упустил что... |
