19.04.2014, 21:44 | #32 (permalink) |
ещё как вариант борьбы с разными ценами на прилаке и на кассе. оставляешь весь набранный товар у кассира ничего не оплачиваешь, а просто уходишь пусть менеджер потом сам все по полочкам рассталяет. если всем так делать, тогда и ценники будут соответствовать цене в компьютере.
19.04.2014, 22:03 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тогда к статье о фальшивомонетчистве добавится статья о мошенничестве.
19.04.2014, 22:31 | #34 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Фальшивомонетничиство - это изготовление фальшивых денег. Деньги платежное средство, если написать что не является платежным средством, то это уже не фальшивомонетничество(млин слово то в напсиании какое)))) Остается только статья за мошенничество. Если "купил" бахилы в больницы таким образом, то можно даже под воровство подвести с использованием хитрых технических средств))
p/s хотя бахилы по хорошему должны раздавать всем пришедшим
20.04.2014, 00:12 | #35 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Да, хреново стало. Я в ленте затариваюсь на дачу. теперь до вокзала тяжелые пакеты в два раза дольше таскать, либо оставляю монету.
Теперь как бы ревизоров обмануть, чтобы не снимали 13% с "бесплатного" билета железнодорожника. Я раньше через забор лазал, а теперь с сумками пока идешь устаёшь и... застрять можно. |
20.04.2014, 09:06 | #36 (permalink) |
что собой представляет этот билет? магнитная карта, карта с чипом или что-то другое? читал на форумах делали копии карты для проезда в метро. подделка конечно. сейчас техника и контроль получше, а билет наверняка именной так рисковать опасно
21.04.2014, 23:58 | #37 (permalink) |
Ретро
Защита серьезная. Да чип. Единственное только можно сделать это перелезть через забор, а ревизоры пойдут не сразу. Поэтому можно съэконмить. Но дело не в экономии, там сумма ерунда - рублей тридцать. Просто делаю это чисто из принципиальных соображений. Как здесь правильно было подмечено своеобразная борьба с жадностью РЖД, занимающейся крохоборством со своих же работников, что унижает и обижает железнодорожников.
22.04.2014, 01:00 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Согласен! В свое время более десятка лет откатал на сопровождении, и если при МПС вопрос проезда по железке решался просто как само собой разумеющееся действо, то при смене букв на РЖД драть деньги со своих стало нормой(правда и сейчас иногда встречаются альтруисты из "старых").
Увы нам. Homo homini lupus est из нас делают. Типа на манер "евроценностей" |
24.04.2014, 12:18 | #39 (permalink) |
Исследовании в этой области продолжаются.
Как выяснили британские учёные выяснилось в ходе экспериментов, монета держится в приёмнике за самые кончики, следовательно можно поступить вот таким образом: у монеты надо срезать край на несколько миллиметров и её можно будет извлечь из устройства путём проворачивания вокруг своей оси. На фрезерном станке снимаю с одного края три с половиной миллиметра. Необходимо притупить острые кромки надфилем. При отсутствии фрезерного станка спилить край напильником. Теперь проведём полевые испытания прототипа. Вставляем монету в приёмник срезом к себе и... ...о, чудо! Тележка отцепляется. Далее, в укромном уголке магазина продолжаем исследования. Как оказалось, я сделал слишком большой срез, достаточно всего два с половиной миллиметра. Провернуть и извлечь монету удалось только с помощью дисконтной карточки, которой надавил на уголок. После этого монета свободно выпала. Все недочёты будут устранены на рабочей модели, я назвал её "Неразменная десятка". Название навеяно произведением Стругацких "Понедельник начинается в субботу", помните, как там главный герой программист Привалов случайно завладел неразменным пятаком и проводил с ним эксперименты? В нашем случае происходит нечто подобное. Делаю рабочую модель из латуни, срезаю два с половиной миллиметра, в одном углу прорезаю паз и впаиваю в него миллиметровый стальной тросик. Он предназначен для проворота и извлечения "неразменной десятки". На конце тросика припаиваю пимпочку для полного удобства при использовании девайса и полирую все поверхности, это уже просто из любви к искусству. Всё, "Неразменная десятка" готова к использованию!
24.04.2014, 12:51 | #40 (permalink) |
Всегда рад помочь!
