07.04.2014, 21:20 | #11 (permalink) |
Mebmer
07.04.2014, 21:20 | |
Советую посмотреть эти ссылки, там похожие на вашу темы Простое универсальное зарядное устройство Тонер "Опасен для здоровья" Меч джедая опасен для его обладателя, заявили британские ученые Модернизация ноутбуков Запчасти для ноутбуков |
07.04.2014, 21:42 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот, оно похоже через резистор идёт к диодной сборке, так что думаю всё же стабилитрон какой нибудь...
07.04.2014, 22:28 | #14 (permalink) |
Лентяй
Да UC3843AL. Мне бы его на 12в сделать и всё, регулировка нафиг не нужна, предполагаю что если отпаять управляющий провод и вот ту деталь с перемычкой, должно работать как обычный БП. Кстати а может транзистор BN60C можно чем то заменить из российских аналогов или выковырять что нибудь из ATX блоков питания?
07.04.2014, 22:39 | #15 (permalink) |
Mebmer
Для начала запустить БП.Проверять всё поголовно на исправность нужно. Оптокуплер и шим контроллер тоже в числе риска, после вылета ключа.
07.04.2014, 22:57 | #16 (permalink) |
Лентяй
Оптовотэташтука вроде жива, сопротивляется Я думал что это оптрон Шим не знаю, и транз не знаю на что заменить
07.04.2014, 23:13 | #17 (permalink) |
HD1 - обычный высоковольтный диод. Летит крайне редко.
Мосфет вряд ли удасться заменить абы чем. Мощность-то БП приличная, а он даже без радиатора стоит. Это говорит о его очень хороших электрических и скоростных параметрах. Красный провод даже не знаю что там делает. По схеме - управление выходным напряжением. По здравому смыслу - его там вообще не должно быть. Загадка природы. Перемычка по земляному проводу - сэкономили на синфазной обмотке дросселя. На всякий случай, замените TL431 (или что там в качестве супервизора рулит оптроном). P.s. общее впечатление - не такой уж он и стремный, видали и похуже. Последний раз редактировалось Николай_С; 07.04.2014 в 23:23 |
07.04.2014, 23:21 | #18 (permalink) |
Лентяй
Похуже обычно подешевле, я тоже видал, я же говорю что развод на деньги Красный провод идёт к штекеру со сменными насадками, в каждой насадке стоит предположительно резистор и от номинала резистора зависит выдаваемое напряжение, на этикетке написано что выдаёт от 15 до 24в.
Мосфет стоит на радиаторе, там два радиатора накрывающие плату, к одному был прикручен этот мосфет к другому диоды шоттки или что то подобное в трёхвыводном корпусе, мосфетов у меня всяких хватает, и от АТХ БП, а можно и с материнок напаять, там тоже хорошие попадаются, надо только похожие по параметрам найти. |
07.04.2014, 23:26 | #19 (permalink) |
Mebmer
Мосфет 600вольтовый, в полумостовых АТХ не применяется, в материнках тем паче.
А так мосфет ничем не выдающийся, с 1.2Ома открытого канала и тупым бодидиодом в 412ns Последний раз редактировалось Stvol; 07.04.2014 в 23:32 |
07.04.2014, 23:31 | #20 (permalink) | |
Так это ж универсальное СЗУ!
И что, оно входит в комплект бука DNS? Впервые такое вижу, или Вы неточно выразились. Цитата:
Что там на мосфете написано? Ищите точно такой же, или полный аналог по параметрам от другого производителя. |
dns, блок питания, з.у., зарядка, обман, сгорела |
