02.09.2013, 19:49 | #11 (permalink) |
02.09.2013, 19:49 | |
Попробуйте заглянуть в эти темы Решил помечтать о Meizu MX Блок питания решил уйти в отпуск Решил сделать усилитель для компьютера |
02.09.2013, 21:39 | #12 (permalink) |
Чтож, если хотите заняться ремонтом компьютерного железа - извольте...
Для этого Вам потребуется макет: - материнская плата(ы) с двумя видами разъемов: AGP и PCI-E. - два вида видеокарт. - блок питания. - POST-карта. Из инструмента, то, что Вы перечислили, Вам пока хватит. P.s. ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать неисправный модуль на исправном железе клиента!!! |
03.09.2013, 18:42 | #13 (permalink) | |
03.09.2013, 20:44 | #15 (permalink) |
А может кто-нибудь ввести в курс дела как замерять напряжение на полевиках и на ЛМ-мках и что это такое?
P.S. Все когда начинали |
03.09.2013, 21:52 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Полевик - полевой транзистор. ЛМ-ка - стабилизатор напряжения, серии LM, например управляемый LM317, или неуправляемый, с фиксированным напряжением выхода 5В - LM7805.
04.09.2013, 02:44 | #17 (permalink) |
1. А POST карта определяет только какое комплектующее в системном блоке не работает?
2. Это мне воткнуть только видеокарту в материнку, подключить блок питания, запустить и с помощью мультиметра проверять? 3. А как правильно с помощью мультиметра проверять? Извиняюсь, если некоторые вопросы глупые. Спасибо за понимание |
04.09.2013, 08:35 | #18 (permalink) |
Деятельный Деятель
Записей в дневнике: 13
Честно говоря, я бы сначала устроил видеокарте ПРО-жарку. Это самое простое, без необходимости лезть в дебри измерений и замены нерабочих компонентов.
04.09.2013, 09:12 | #19 (permalink) | ||
Как написано, черный щуп на корпус, а красным замеряешь и записываешь показания. |
04.09.2013, 17:45 | #20 (permalink) | |
И после такого "ремонта" её точно можно будет выкинуть. Прожаренный чип работает от 1 до 6 месяцев. Прогрев чипа проводится ТОЛЬКО в диагностических целях перед его заменой. (Хотя, дело наверняка в нем. ) POST-карта пока Вам не нужна. Она показывает код останова BIOS когда матаринская плата не стартует. А вот по коду уже можно определить что именно неисправно. А пока, начните с самых азов: как пользоваться тестером, как работает ШИМ-преобразователь, как ракботатет параметрический стабилизатор. Последний раз редактировалось Николай_С; 04.09.2013 в 17:53 |
