Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 02.05.2013, 00:01   #1 (permalink)
pari
Exclamation Блок питания решил уйти в отпуск
Вчера компьютер вдруг отключился. При этом запущен был только браузер. Больше не включился. При запуске вентиляторы на секунду начиают крутится (может мат.плата его блокирирует). Отключил все устройства от материнской платы, ситуация осталась такой же.
Вытащил блок питания из системного блока и оставил на пару часов полежать отдельно от мат.платы. потом вновь подключил и он как ни в чем не бывало заработал.
Сегодня пару часов компьютер работал хорошо. Выключил его и через час вновь запустил, как только начилась загрузка системы он отключился и все то же самое вновь. При этом я блок питания вынимал на час, но при повторном подключении нет запуска, лишь вентилятор дергается на миг. Что делать?
pari вне форума   Ответить с цитированием
Топики с таким же содержанием уже создавались на нашем форуме
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Блок питания.
Блок питания
Старый 02.05.2013, 00:31   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Во первых проверить систему с другим блоком или этот блок с другой материнкой. Можно попробовать его запустить закоротив зелёный и чёрный провода на разъёмы ATX блока, он должен завестись, если не заводится то разбирать и смотреть.
Старый 02.05.2013, 00:59   #3 (permalink)
pari
Так другой платы или блока нет, а то бы было куда все ясней. И покупать пока что затруднително, пока не известно в чем конкретно проблема.
А вот закоротить пробовал проволкой, не знаю верно ли делал, но запуска не было, лишь вентилятор чуть двинулся. Если есть, то выложите фото как это правильно делать.
Старый 02.05.2013, 14:01   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Вот как нарисовано, надо закоротить PS-ON и COM. Но похоже с блоком проблема раз не заводится, устройства от блока все отключены? Возможно где то короткое замыкание.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
