14.12.2006, 14:39 | #1 (permalink) |
БИОС 1 длинный сигнал + 2 коротких
Господа, плизззззззз, подскажите что с видюхой??? Если она ЁК, то я поменяю - без проблем, но если кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите!!! Или посоветуйте!!! И еще, что бы мы после этого не делали, втаскивали, вытаскивали, снимали, вставляли - ничего не помогло((((((((((((( |
14.12.2006, 14:39 | |
Внимательно пролистайте похожие темы Сигналы BIOS'а: один длинный, три коротких БИОС: 1 длинный сигнал и 3 коротких. Сигналы BIOS - один длинный и два коротких сигнала Звуки Bios - один длинный и два коротких Сигналы БИОСа 1 длинный и 3 коротких |
14.12.2006, 14:57 | #2 (permalink) |
Литол (и т.п.) не мог протечь на плату? Другую карту не пробовали ставить? При включении монитора появляется картинка, мол не найдена видео-карта? А операционная система грузится? Т.е. слышится ли звук при загрузке Windows? Системник пищит (внутренним динамиком)? Если да, то как? Если что, вот здесь расшифровка системных "писков": http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=977
Простите за такое кол-во вопросов! :) |
14.12.2006, 15:08 | #3 (permalink) |
Все заданные вами вопросы вполне заданы правильно. Ситуевина такова, что когда включаю комп, слышно, как питание подается на хатрд, и больше ничего, вытащил видюху - 1 длинный сигнал и 2 коротких с интервалом в 3 сек. - Судя по сигналам проблема с видеокартой.
литолу использовал только чтоб смазать вал. Да, и еще, такая штука. Радиатор не прикреплен к карте, т.е. он болтается и прижимается к процу только 2-мя пружинками. На задней части радиатора обнаружились следы (вполне старые и древние) пасты. Но на самом проце ничего такого нету!!! |
14.12.2006, 15:44 | #4 (permalink) |
Радиатор и не должен крепиться на саморезы или гвозди :)
Акуратно удалите старые следы пасты, положите новый слой. Некоторая информация о пасте: http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=924&p=1 А на процессоре вентилятор вращается? Чипсет хоть чуть-чуть греется? |
14.12.2006, 15:45 | #5 (permalink) |
Да, чип греется, и вентилятор вращается, причем даже тише, чем при покупке
14.12.2006, 19:57 | #7 (permalink) |
... контакты ластиком протрите (у видео)., просто неконтакт., либо не до конца в слот защелкнули. проверьте крепление. А лучше саму видео на посторонней машине включите.
14.12.2006, 23:19 | #10 (permalink) |
Нуу.. для проверки температуры лучше не пальцем пользоваться, а прогой специальной! Пальцем ничего не проверишь, особенно если кулер перекошен...
кулера, монитор, полетела видюха, проблема, сигнал |
