10.07.2012, 15:57 | #11 (permalink) |
10.07.2012, 15:57 | |
В этих топиках могут быть нужные вам материалы Температурный мод Температурный датчик для кулера Температурный вопрос |
10.07.2012, 17:50 | #15 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Подбирать нужно производительность\шум! Опять же режимы - минимальный (в простое) средний (небольшая нагрузка) максимальный (игровой)
10.07.2012, 18:06 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
она не может быть какой то фиксированной и зависит от температуры окружающей среды и от нагрузки на GPU. Так же если использовать стороннюю систему охлаждения то скорость вращения может быть совсем другой и т.д. и т.п.
11.07.2012, 10:53 | #18 (permalink) |
Аа прикол, у меня тоже в GTA 4 смазывает, я просто захожу в меню и меняю разрешение временно и затем нажимаю нет возвращая своё и тупой лаг улетучивается. Жаль у меня на семёрке чет не прёт, как начинаешь двигатся - усё, сплошные тормозилова, стоишь на месте - все норм
Приходится ради неё бегать в ХР Ошибки исправил. Модератор |
11.07.2012, 12:55 | #19 (permalink) | |
11.07.2012, 16:05 | #20 (permalink) |
Но у меня при этом карта гриль печька GTX470 12ти фазная c тремя вентилями на ней + с боку два 92ых и перед ней втягивающие в системнике 2а? по 3200 оборотов и термо паста заменена на ней, пришлось чутокс напругу скинуть и при этом в игре 88-94 градуса, по словам производителя у этой карты норма до 95 градусов
