Старый 10.07.2012, 12:47   #1 (permalink)
Layer87
По умолчанию Оптимальный температурный режим для Geforce Gt430
К сожалению такой темы на форуме не нашел, равно как и не нашел в ответа в интернете, поэтому и создал тему.
Я абсолютный ноль в компьютерном железе, поэтому возник вопрос, какой оптимальный режим работы для видеокарты Geforce GT430 (ASRock Geforce GT430, DDR 3, 1024 mb) на стационарном компьютере? На сайте ASRock информации ни о средней, ни о максимальной рабочей температуре не нашел. Сайт Nvidia говорит, что максимальная рабочая температура – 97 градусов Цельсия.
При работе с 2d приложениями HVMonitor показывает температуру GPU 42-47 градусов Цельсия. При включении игр он обычно держал среднюю температуру в районе 62-64 градусов Цельсия, пиковая температура достигает 70-72 градусов Цельсия. Но вот поиграл четыре часа (в GTA IV), так средняя температура достигла 72-75 градусов Цельсия, а пиковая достигала всех 82. При этом в игре пару раз текстуры выпадали или были мутными.
Потом проверил видеокарту FurMark'ом, так она на нем за 30 секунд до 80 градусов нагрелась, и я во избежании перегрева тест остановил.
Отсюда вопрос, не начала ли моя видеокарта перегреваться, может такая температура (в районе 85 градусов) уже превышение оптимальной? Не могло ли это привести к ее сгоранию (хотя выключения компьютера не было, артефактов тоже нет, на следующий день погонял другую игру минут 30 – все нормально)?
Заранее спасибо.
Layer87 вне форума   Ответить с цитированием
В этих топиках могут быть нужные вам материалы
Температурный мод
Температурный датчик для кулера
Температурный вопрос
Старый 10.07.2012, 13:03   #2 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
ваши температуры вполне нормальны (для штатного охлаждения) переживать пока не стоит
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 13:10   #3 (permalink)
Layer87
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Спасибо за скорый ответ :-)
Но все-таки, почему иногда тогда выпадают или смазываются текстуры (настройки GTA IV ниже среднего), может это тогда не видеокарта, а что-то другое?
И еще вопрос, может поменять термопасту, просто с покупки уже где-то 14 месяцев прошло и я его пока даже не чистил (не хотел снимать крышку, т.к. из-за этого повреждались гарантийные пломбы).
Старый 10.07.2012, 13:25   #4 (permalink)
dvs312
Вы не чистили системный блок 14 месяцев?!И что же это за гарантия такая которая запрещает открывать системный блок для чистки?
dvs312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 13:31   #5 (permalink)
Layer87
Сообщение от dvs312 Посмотреть сообщение
Что не чистил блок так долго - конечно не очень хорошо. Собираюсь это сделать на днях. А гарантия - вот такая вот гарантия, на крепежные болты сзади даже пломбы повесили, так что чтобы их снять (болты) надо и пломбы снимать. А без пломб (о чем прямо указано в гарантии) продавец может не принимать блок на гарантийный ремонт. В любом случае, сейчас гаратния истекла - поэтому буду чистить.
Старый 10.07.2012, 13:39   #6 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Сообщение от Layer87 Посмотреть сообщение
А платформа какая intel или AMD?
Видео карта в порядке, но вот заводская паста на чипсетах материнской платы и паста нанесенная на радиатор процессора вполне могла засохнуть! Проверьте температуры всех компонентов программой и подставьте руку за системный блок к вентиляционным отверстиям корпуса и блока питания, если при нагрузках воздух горячий, значит перегрев!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 13:57   #7 (permalink)
Layer87
Сообщение от Phrancisco Посмотреть сообщение
Платформа Intel. Рукой проверить воздух попробую, как доберусь до стационарки, спасибо за совет. Кстати, HVMonitor говорит, что тепература ядер процессора в пределах 50-55 градусов Цельсия.
Старый 10.07.2012, 14:58   #8 (permalink)
Phrancisco
Хорошая температура в средней нагрузке! Мосты проверить нужно!
Старый 10.07.2012, 15:11   #9 (permalink)
Layer87
По обим мостам (смотрел вчера вечером) температура где-то 50-55 градусов при работе с 2d приложениями. При работе с играми - подымается до 55-60 градусов в среднем. Пиковая иногда выскакивает до 65 (но пиковая температура постоянно не держится, т.е. она в течение 5-10 секунд опускается до 57-60 градусов).
Может у меня размытость и провалы текстур в силу лагованности GTA IV. и зря только нервничаю? Плюс просто пора блок пропылесосить.
Старый 10.07.2012, 15:43   #10 (permalink)
Phrancisco
Мудрое решение! Но мосты все равно немного подогретые как для 2D так и 3D режима!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
