03.11.2007, 20:03 | #11 (permalink) |
03.11.2007, 20:03 | |
Наверняка вы найдете много полезной информации для себя, если посмотрите аналогичные топики Видеокарта Zotac GeForce 8800GT 1 GB отзывы Частота GeForce 8600GT SUPER, PCI-E, DDR3 |
03.11.2007, 20:09 | #12 (permalink) |
если правильно помню, то используется там 128-битная шина, которая пропихивает ограниченный объем инфы. если памяти много, то это не значит, что она быстрее будет перемещаться по шине, а просто будет медленнее эксплуатироват полученную дату, более же шустрая память позволит быстрее выплевывать блоки инфы для передачи, не увеличивая при этом излишнего объема обрабатываемых данных...
DDR2 на таких картах - это способ снизить стоимость... референсные 8600 сделаны на DDR3 |
03.11.2007, 20:11 | #13 (permalink) | |
03.11.2007, 20:48 | #15 (permalink) |
DimiZ
разумеется - это ведь по сути 7600GT с поддержкой DX10... |
09.08.2009, 19:02 | #16 (permalink) |
Дисковод и BIOS
Люди пожалуйста помогите у меня чёт глюкануло и дисковод переименовался из E в F и теперь я хочу переустановить винду загружается всё нормально но когда доходит до BIOSа пишет типа "нету дисковода проверте подключение" но в компе то он работает нормально.
09.08.2009, 20:45 | #17 (permalink) |
Ну и сделайте что пишут, если это системник и не на гарантии то откройте крышку и проверьте подключение привода.
---- Посмотрите в Биосе или определяется ваш привод! |
09.08.2009, 21:31 | #20 (permalink) |
Пуск-Панель управления-Производительность и обслуживание-Администрирование-Управление компьютером-Управление дисками....здесь меняешь букву диска.
geforce 8600gt |
