Старый 09.05.2011, 21:56   #21 (permalink)
Димулька
А сам вентилятор нормально снимется с процессора,если самостоятельно заменить?
Димулька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 22:00   #22 (permalink)
Vladfaz
Спалитель с опытом
Аватар для Vladfaz
Снимется нормально если нормально снимать)))
Vladfaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 22:17   #23 (permalink)
Димулька
Я только не пойму,если процессор интел,значит и должен быть интеловский вентиль! Никакого обозначения,один зелёный цвет и всё!
Старый 09.05.2011, 23:05   #24 (permalink)
Nolik&&&
так ты уверен на 100% что это процессорный кулер или нет???если нет то проверь моим способом эту достоверность!
Nolik&&& вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 06:59   #25 (permalink)
Димулька
Всё, 100% он,я проверил нажатием на середину вентилятора,к радиатору его прижимаешь,не останавливая он начинает тихо работать,такое впечатление ,что он отходит от радиатора,а при нагреве прижимается к нему,чё-то вчера крышку снял,он стал ещё дольше и по громче шуметь. Буду менять именно его!
Старый 10.05.2011, 07:16   #26 (permalink)
Vladfaz
Спалитель с опытом
Аватар для Vladfaz
можешь не менять его пока. Попробуй смазать, почистить его - вдруг поможет
Старый 10.05.2011, 18:09   #27 (permalink)
Vladfaz
Спалитель с опытом
Аватар для Vladfaz
И кстати у меня тоже при включении вентиль цп на всю работает, а потом замолкает. Просто включена функция контроля скорости (в биосе) при определенных температурах. И когда стадия включения доходит до "поста" скорость сбавляется (наверно тогда и активируется функция контроля скорости)
Может и у тя такая же тема?
Старый 10.05.2011, 18:42   #28 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от Vladfaz Посмотреть сообщение
скорость сбавляется
у тебя биос "срабатывает" через пол часа после включения? В любом случаи легко проверить подсоединив вентиль к молексу...
Старый 10.05.2011, 19:35   #29 (permalink)
Димулька
Не,у меня уже иногда начинает визжать кулер,до этого просто гудел! Причём я заметил,когда я пальцем сбавлял обороты,нажимая на центр вентилятора,он всё равно гудел,а когда немного вдавливал к радиатору,звук был тише!
Старый 10.05.2011, 19:48   #30 (permalink)
Vladfaz
Спалитель с опытом
Аватар для Vladfaz
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
Почему пол часа? Секунд 10, не более
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
