Старый 09.05.2011, 02:42   #1 (permalink)
Димулька
По умолчанию Шум в первые минуты работы компьютера
В середине апреля купил компьютер, после загрузки винды 2 минуты поработает шумно,затем что-то там раскручивается и начинает комп работать тихо! У меня Пентиум i550,Джи форс gts450.
Скажите из-за чего он так работает и долженли так работать?
Замечание:
Заголовок изменил. Пожалуйста, впредь называйте темы осмысленно. Модератор.
Димулька вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте какие нибудь из похожих тем, это не займет много времени
Выключение компьютера во время работы
Интернет обрубается каждые 4,5 минуты
Паскаль: часы и минуты
Как уменьшить шум работы компьютера?
Завершение работы компьютера
Сборка компьютера для работы с 3D-моделированием
Старый 09.05.2011, 10:08   #2 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Пентиум i550? Может все-таки интел, а не пентиум? Кулер на нем стоит стандартный? Откройте крышку системника и посмотрите, какой из вентиляторов меняет режим работы. После перезагрузки это повторяется?
Старый 09.05.2011, 10:41   #3 (permalink)
Димулька
Перезагружаю-работает тихо,выключаю и снова включаю-тихо,а выключу минут на 20 и снова включу-начинает гудет,виндус загрузится ещё минутки 2 подожду вроде как успокаивается,чтто-то внутри раскручивается и работает тихо! С первого дня работает,неужели продавец втюхал системник с бракованной деталью?
Старый 09.05.2011, 11:00   #4 (permalink)
father
участник
Аватар для father
Уверен на 100 % что виноват какой то из вентиляторов, но вот как быть с гарантией...
Сообщение от Димулька Посмотреть сообщение
Думаю, если корпус опломбирован, то лучшим выходом будет сдать комп на гарантийный ремонт.
father вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 11:15   #5 (permalink)
ult
Аватар для ult
дайте подробный конфиг железа, чтобы было от чего отталкиваться.
подозрение на дешевый бп с втулочным 80-мм вентилятором, бывали подобные случаи. вы правильно беспокоитесь, отнесите в магазин по гарантии чтобы проверили. если это вентилятор бп и в нем нет защиты от перегревов, то есть риск сгорания самого блока питания (вентилятор в таком режиме проработает недолго, его надо или менять или смазывать).
подобного рода случаи бывали с кулерами видеокарточек, но сейчас уже не ставят маленькие крыльчатки с аццки орущими (5-8 тыс оборотов) 40-мм втулочными вентиляторчиками да и на процессоры ставят подшипниковые вентиляторы (из-за большого срока службы). поэтому подозрение падает на дешевый бп или низкого качества корпусный вентилятор.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 11:17   #6 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Может это вентилятор видеокарты на начальной стадии пуска раскручивается, а потом стабилизируется.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 11:18   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Возможно что оно так и должно быть, сталкивался с такими, там он сначала как то продувается что-ли а потом нормально начинает работать, это прошито в биосе, но смотря какого рода шум, если просто шум вентилятора, тоесть воздуха то ладно, а если слышно что что-то трещит или цепляет то возможно что проводок куда нибудь попал
Старый 09.05.2011, 11:19   #8 (permalink)
-ЗЛОЙ-
такое гудение - это проблема вентелятора
судя по всему "на холодную" происходит трение о втулку оси или (что менее вероятно) разбалансировка.
Если вентиль не на гарантии, можно смазать силиконовой смазкой.
Старый 09.05.2011, 11:37   #9 (permalink)
Димулька
Я его вскрыл,там здоровый зелёный вентилятор!
В накладной написано:вентилятор IceHammer IH-3080WV s 1156/775/AM3 -Al-2200rpm -<20dBA
А блока питания что-то не найти в списке. Если только этот UPS PowerMan Black Star 600
Старый 09.05.2011, 11:50   #10 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Так с открытой крышкой и запустите , и визуально попытайтесь определить откуда исходит шум , только делать все надо аккуратно.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
