Старый 23.11.2010, 23:24   #1 (permalink)
mrleo1964
По умолчанию Проблема подключения видеокарты Gigabyte GV-R577UD-1GD
Столкнулся с проблемой. В компе Acer M5100 заменил штатную видеокарту GeForse 8600M GT на Gigabyte GV-R577UD-1GD. Загрузил программное обеспечение с установочного диска, перегрузился, в диспечере устройств - неизвестный адаптер, драйвер стандартный VGA. Пробовал переустанавливать, удалять старый драйвер NVidia - все без толку. Видеокарта не устанавливается. Подскажите, пожалуйста, что делать?
mrleo1964 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения
Проблема подключения к интернету через Wi-Fi
Проблема подключения компьютера к телевизору
Шнур от видеокарты для подключения к телевизору
Проблема подключения к сети
Подбор видеокарты под Gigabyte GA-965P-S3
Выбор видеокарты под GigaByte GA-M61SME-S2L
Старый 23.11.2010, 23:58   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Драйвера не ставятся - переустановить ОС
Старый 24.11.2010, 00:08   #3 (permalink)
DareMeZ
там же материнка как в ноутбуке заточенная строго под "свое" заводское железо...
может она не "видит" атишку
DareMeZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 00:11   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Это не ноут, а стационарный компьютер. А вообще асер прошивает БИОС хитрым образом.
Старый 24.11.2010, 09:02   #5 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от Various-Alex Посмотреть сообщение
Это точно. Извращенцы, блин. Но не думаю, что прошивка Биоса даст проблему при установке драйвера видеокарты в ОС. mrleo1964, драйвер откуда брали? Он соответствует ОС?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 09:31   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
sedoy
Написал что
удалять драйвер можно и в безопасном режиме с посл едущей чисткой реестра.
но не думаю что тут это и есть проблема.
попробуй сделать установку в ручную (через диспетчер устройств) посмотри если вообще опознает карточку.
если и так не даст установить - то вероятно, это глюк ОС.
для ОС 7 делай установку под правами администратора.(и если нужно под совместимостью с XP \Vusta)
Старый 24.11.2010, 11:30   #7 (permalink)
mrleo1964
я думаю, что сам драйвер и ОС тут не при чем, если сам адаптер не опознается... нужно перепрошивать Биос. Как это сделать, что-нибудь сталкивался с этим на Асеr? или менять материнку?
Старый 24.11.2010, 11:37   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сталкивался, после установки сетевой карты стал вылетать синий экран смерти, ОС не ставилась. Прошили биос и заработало все.
Старый 24.11.2010, 11:44   #9 (permalink)
mrleo1964
Помоги, где брал биос, как прошивал - никогда не сталкивался!
Старый 24.11.2010, 18:50   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
mrleo1964 скажи, карточка проверялась на другом компьютере?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
