07.12.2021, 05:59 | #1 (permalink) |
С новой видеокартой при включении/выключении света в комнате на 2 сек. гаснет монитор
07.12.2021, 05:59 | |
Обратите внимание на данные топики При включении монитор гаснет на секунду,включается и снова гаснет При включении ноутбука гаснет монитор. Но работает монитор в безопасном режиме |
07.12.2021, 07:07 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
В блоке питания...
Первая берёт 50 ватт, вторая 200.
07.12.2021, 08:03 | #4 (permalink) |
Я в сети нашёл 200.
В любом случае надо начинать с временной подмены блока питания. 30 лет назад равные компы у меня и приятеля - у меня свет моргал, а комп работал; у приятеля холодильник включался, а комп выключался. Статистический разброс характеристик.
07.12.2021, 08:16 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Энергопотребление у Nvidia Quadro T600 действительно 40 ватт. Пробуйте использовать сетевой фильтр, если не поможет, подключайте пк через источник бесперебойного питания.
07.12.2021, 08:20 | #6 (permalink) |
Через сетевой фильтр и подключено. Через БП лучше гораздо, но всё равно полосами иногда пробивает изображение. Просто странно - 50 ваттную карту держит, а 40 нет.
07.12.2021, 09:09 | #7 (permalink) |
Вообще не понял о чем вы говорите. ИБП пример https://ups-delta.ru/solutions/ups/s...i-ibp-vx-600va
07.12.2021, 09:22 | #8 (permalink) |
При подключении через бесперебойник при моргании светом всё работает вроде как стабильно, но иногда проскакивают полосы на экране, и пару раз монитор всё таки вырубился. Но это конечно лучше, чем без ИБП. Просто ставить этот ИБП мне некуда, очень не удобно. Вот и решил спросить может как-нибудь без него можно ситуацию наладить.
07.12.2021, 09:28 | #9 (permalink) |
Просто не могу понять почему 40-ваттная видюха даёт такой сбой где 50-ваттная работает стабильно. Может это брак, и может мне надо поменять её просто.
07.12.2021, 14:13 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Просто потому что она не совсем исправна. В процессе работы есть ли к ней какие-либо претензии? Кстати, неплохо было бы замерить напряжения и токи БП при работе обеих видеокарт. Будет ли разница?
