01.11.2021, 14:20 | #1 (permalink) |
Андервольтинг видеокарты GTX 1660
В стоке ядро 1.0500 v – в играх карта работает на частоте 1890 МГц и греется до 67 градусов на 50% оборотов вентиляторов. С андервольтингом ядро 0.9120 v – в играх карта работает на частоте 1930 МГц и греется до 60 градусов на 45% оборотов вентиляторов. С андервольтингом производительность даже поднялась, аж на 2%! 😊 В бенчмарке Superposition на прессете 1080p Высокие – без андервольтинга 7226 балов, с андервольтингом –7334 бала. (Результаты точные, с и без андервольтинга прогонял тест по 5 раз, взял средний результат.) Результат андервольтинга: -7 градусов, -5% оборотов вентиляторов (меньше шума), +40 МГц по ядру, -35 Ват потребление. Результаты классные, но это только под нагрузкой, то есть в играх. В простое ядро 0.7250 v и как его снизить я не знаю (а наверняка можно, ведь максимальный вольтаж я снизил почти на 150 mv). Для андервольтинга видеокарты под нагрузкой я настроил курву в MSI Afterburner. Есть подозрение что MSI Afterburner регулирует вольтаж только в 3D. Если кто знает как сделать андервольтинг видеокарты в простое – подскажите. |
01.11.2021, 14:20 | |
На форуме найдено несколько совпадений Acer Nitro 5 - греется! Андервольтинг? Gtx 1660 6 gb + i7 7700 MSI GeForce GTX 1660 ARMOR OC [GTX 1660 ARMOR 6G OC] |
01.11.2021, 14:43 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Тоже уже почти три года как сделал андервольтинг своей 1066:
Подбор процессора AMD Работает без проблем. О чем идет речь? |
01.11.2021, 15:04 | #4 (permalink) |
