24.03.2020, 22:44 | #1 (permalink) |
Acer Nitro 5 - греется! Андервольтинг?
Нашел минимальное значение -200 - ноутбук начал перезагружаться, после этого начал убавлять до -30 с шагом =5, по графикам стресс-теста и бенчмарка самым оптимальным значением показалось -185 (температура 76, частоты стабильны) Оставил. Решил проверить память... Зачем? Не знаю, на всякий пожарный - снова перезагрузка. Повышая напряжение до -180 начанает срабатывать пункт "Power Limit Throttling", а повысив ещё присоединяются "Current/EDP Limit Throttling" и "Thermal Throttling" - соответственно растёт температура от 82 до 86 гр., и частоты скачут... На -180, попробовал запустить Танки, через 1-2 минуты перезагрузка, температуры посмотреть не успел. Подскажите как ПРАВИЛЬНО подобрать значение для андервольтинга? Какие ещё варианты по охлаждению ноутбука? Кроме подставки. Как победили эту проблему Вы? |
24.03.2020, 22:44 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты Андервольтинг Греется процессор - ноутбук Acer Aspire v3g-771 Греется ноутбук Acer Aspire v3-771 |
25.03.2020, 00:03 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Тонких игровых ноутбуков не бывает. Вас развели, как и миллионы других пользователей. Игровой ноутбук это огромный толстый шумящий гроб.
Что касается андервольтинга то -180 это оч много, -150 где то. Надо не забыть ещё андервольтнуть карту через афтербернер. И да, скорее всего павер лимит выскакивает из-за перегрева в зоне vrm. Тут уже отрабатывает intel dptf. По секрету могу сказать, что можно удалить эти драйверы и посмотреть за происходящим. Но на свой страх и риск. После перезагрузки винда их поставит назад. Можно запретить Винде их ставить. Ну а так - меняйте пасту, хотя бы на mx4. |
25.03.2020, 00:47 | #3 (permalink) | ||
Какая самая лучшая паста? Не хотелось бы перегреть... И температуры которые я описал... слишком высокие? Или терпимо? |
25.03.2020, 02:21 | #4 (permalink) | |
P.s. Можете смело посыпать голову пеплом - вас развели на "игровой бук" и никакая термопаста тут не поможет. |
25.03.2020, 04:45 | #5 (permalink) |
Какой выход?
25.03.2020, 08:24 | #6 (permalink) |
Подскажите, как-то можно комфортно его использовать без критических температур?
Если нет, как его сдать в магазин, на каком основании? Куплен 18.03.20 в Связном В КРЕДИТ (прошу не кидать камнями, не мог потратить свои деньги, пришлось взять так - уж очень хотелось). И какой ноутбук взять, чтоб и поиграть и не обжечься? Заранее благодарю за ответы! |
25.03.2020, 11:36 | #8 (permalink) |
Поиграть и не обжечься - нечто 17" толстое, тяжёлое и шумящее. Можно попробовать взять и 15" на amd ryzen 3000, но после прочтения обзоров и тестов.
Лично я бы для себя выбрал компактное 13"-14" решение с тандерболтом и отдельной коробочкой с видеокартой. Но это прилично дороже, а ввиду курса и прочих факторов - вообще малообосновано |
25.03.2020, 15:44 | #9 (permalink) |
Mr.Voragus, ваш ACER Nitro 5 комфортно использовать можно, если не запускать игры Но нафиг он тогда такой нужен, "игровой"? Можете еще докупить к нему охлаждающую подставку, только перед этим разберитесь, где у него отверстия для забора и выдува воздуха, а то будет она вдувать туда, откуда выдувает Это у Acer в поддержке можно уточнить. Плюс вам black88 предложил хороший варик. Сдайте его назад с претензией на перегрев, пусть разбираются.
По поводу игровых ноутов скажу немножко, как обладатель оного. Они никогда не будут легкими и компактными. К примеру, у меня ноут от Dream Machines, внутри полноразмерный проц i7-8700K, GTX 1070 8 Gb, 16 Гб оперативы. Стоило сие чудо в начале 2019 3 к баксов, выпущен где-то летом 2018. Он весит 3.9 кило, толщина 4 см, плюс блок на кило полтора потянет точно. Игрухи тянет спокойно. Сравните с вашим, компактным, тонким и легким. Игровой ноут таким быть не может, если делают упор на это - страдает производительность. Кстати, совет чисто от себя: присмотритесь к Dream Machines. У них годные игровые машины, плюс дешевле, чем у конкурентов, ибо они не суют всякие крутые ништяки в виде подсветки логотипа и не делают упор на красоте, отдавая предпочтение производительности. Ну и система охлаждения на высоте, хочу докупить подставку, но это больше для успокоения, что все точно норм будет Рекомендую, в общем, как владелец одного из представителей. Ах, да, батарку держит плохо, полтора часа в среднем, при обычной работе, в игры от нее вообще не поиграешь, фризят. Тоже имейте ввиду |
