Старый 14.12.2019, 13:40   #1 (permalink)
maksim-kunec
По умолчанию TDP
У меня видеокарта MSI GTX 1660 Gaming и процессор i5-4570. Естественно, процессор не может загрузить карту на 100% (иногда бывает 98% но чаще до 90%). Поэтому я решил понизить TDP видеокарты для снижения энергопотребления и уменьшения температур.
Как видно из скриншотов, видеокарта в номинале никогда не превышает TDP в 85%.
Для моей видеокарты MSI GTX 1660 Gaming программа MSI Afterburner позволяет выставить TDP в 58%. При установке TDP до 67% игры иногда вылетали (может и не от этого), а при установке TDP в 70% - всё норм. (ни частоты ни напряжение ядра не менял). Прошел Battlefield V и Shadow of the Tomb Raider на ультрах в FullHD в 60 FPS при включённой вертикалке, FPS очень редко проседал до 55.
Что интересно, при понижении TDP на 30% (можно считать что на 15%) ни частоты ни стабильность в играх не падают (как карта ведёт себя в синтетике меня не интересует, считаю видеокарта нужна только для игр и рендеринга). Понизилась температура не только GPU но и процессора (наверное за счёт уменьшения температуры в системнике). На 20% снизилось энергопотребление.
ВОПРОС: Не опасно ли использование видеокарты при пониженном TDP (например не, сгорит ли как при сильном разгоне, хотя, я думаю, не должна, это же понижение напряжения, а не повышение)?
maksim-kunec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2019, 13:54   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от maksim-kunec Посмотреть сообщение
Может просто по тому что снижение энергопотребления зависит от нагрузки на карту? В простое она переходит в энергосберегающий режим, а при нагрузке частоты поднимаются в зависимости от нагрузки от минимальных до номинальных...
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 14.12.2019, 14:02   #3 (permalink)
maksim-kunec
Я написал о понижении TDP через MSI Afterburner. На скринах видно снижение энергопотребления на 20% при одинаковой нагрузке.
Старый 14.12.2019, 14:09   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Автор, учи матчасть... Ибо без нее разговор не склеится... Ты просто сам не понимаешь видимо принцип этой настройки...
Старый 14.12.2019, 14:15   #5 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Фигня какая то....
Согласен.
ТС - если волнует перегрев, то сделай андервольтинг и настрой кривую вентиляторов - в моем случае выигрыш по температуре составил 5...7 градусов и +7...10% к производительности....
Старый 14.12.2019, 14:52   #6 (permalink)
maksim-kunec
WOLF Project
Ну так просвети
Старый 14.12.2019, 14:59   #7 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Ну так просвети
Почитай для начала что есть TDP. Затем почитай каким образом снижается тепловыделение чипа (не важно будь то ЦП или видео).
Старый 14.12.2019, 15:01   #8 (permalink)
maksim-kunec
Фигня какая то....
Согласен.
Производительность не интересует - процессор и так не справляется.
Чем андервольтинг отличается от ограничения TDP?
Старый 14.12.2019, 15:22   #9 (permalink)
Технарь
Вообще то речь о производительности вк.
Старый 14.12.2019, 15:28   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Казбек, пока автор не поймёт что есть что, смысла нет продолжать разговор, это беседа слепого с глухим
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
