11.06.2019, 15:39 | #1 (permalink) |
Артефакты и "Видеодрайвер перестал отвечать..."
Материнская плата: MSI G41M-P26 (MS-7592) RAM: Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1866C9 2 по 4 Процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333) Видеокарта: nVIDIA GeForce GT 740 (p2010) Во всей системе SSD Проблема в том, что в играх появляются артефакты на экране и игра закрывается с сообщением "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Как работала раньше видеокарта не имею ни малейшего понятия, достал недавно. Информации о ее жизни не имею. Что делалось 1: Чистка системы охлаждения замена термопасты (ее реально было мало) 2: Даунклочил до минимально возможных частот видеокарту/ изменял напряжение 3: Проверял наличие вздутых конденсаторов и прозвонил все транзисторы. 4. Менял драйвера как актуальные, так и за 2 года архивки. Особенности: 1: Все места проблем в играх строго однозначны. Oxygen Not Included - момент загрузки сохранения, The Long Dark - попытка выйти из помещения, Fortnite - первые 10 секунд матча. Что примечательно, в другие возможные моменты игры все стабильно. 2: Данная проблема проявляется не везде. Divinity original sin - работает стабильно проблем не наблюдалось, Albion online - стабильно, Red Alert 3, Tomb Raider, Arma 2\3, MGS V The phantom pain - все стабильно без артефактов. 3: В тестах 3Dmark так же проблем нет, все стабильно, артефакты отсутствуют. FurMark тоже самое. Хотя карта грузилась на 100% и в некоторых моментах в силу специфики сборки, просадка ФПС была большая (Ну это ожидаемо и не проблема) 4: В самой системе проблемы отсутствуют - просмотр видео FullHD, работа в Adobe Ill и Ph. Хотел бы поинтересоваться вашим мнением форумчане. Все же ядро/чипы накрылись или исходя из вышеперечисленного это все же программная проблема? |
11.06.2019, 15:39 | |
Почитав информацию по этим ссылкам, вы наверное все решите "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен..." Постоянно "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен" и "Приложению заблокирован доступ "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"! Видеодрайвер перестал отвечать и был... |
11.06.2019, 17:30 | #5 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
Казбек, там походу чипу в видяхе кирдый, если оба значения артефакты + востановление дровины...то скоро видяхе жопа...будет играть музыка...но видяха её не услышит
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
11.06.2019, 20:28 | #6 (permalink) |
Тоже сразу так подумал, но возник вопрос - почему же тогда проблема проявляется далеко не везде. Тем более ее нет в куда более требовательных проектах которые и технологии используют по полной и грузят карту на 100% почти.
13.06.2019, 22:49 | #7 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
да дай бог , чтоб я ошибался , только у них привычка таким макаром помирать
14.06.2019, 02:02 | #8 (permalink) |
PcHelp)))
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Блок питания оттести чем-нибудь нормальным,+ проверка по тестеру.Если сам не сможешь,неси в СЦ за денюжку.Не давно была похожая история,все перерыл,пока мозг не допер до полноценного теста БП.
Ну а вообще с выше отписавшимися согласен,очень сильно похоже на судороги видяшки.
Tempus fugit.. |
14.06.2019, 16:02 | #9 (permalink) |
В общем, всем спасибо за идеи! Проблема найдена!
Что сделано: 1: заменил БП на новый и мощнее - не помогло 2: прогрел ядро - не помогло (вообще никакого результата не положительного не отрицательного) 3: нашел отдельные специальные тесты для ядра и для памяти. Вот тут все и пошло. Ядро отлично прошло все тесты и даже не грелось более 50 градусов. А вот память как раз и дает этот сбой. При загрузке более 48 процентов артефакты, отключение видеодрайвера. Буду искать какой именно чип отвалился и можно ли решить проблему прогревом. Еще раз всем спасибо, форумчане! |
14.06.2019, 16:11 | #10 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
удачи, если справишься , пиши , интересно
