27.07.2017, 23:14 | #1 (permalink) |
Артефакты и полосы на экране
Нажал кнопку перезагрузки. При загрузке сразу стали появляться полосы в основном зеленые ( карта nvidia, наверно поэтому зеленые ). После появления логотипа виндовс, через некоторое время зеленые и белые полоски, больше ничего. Через минуту "синяя смерть" - A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: nv4_disp . Переустанавливал разные версии драйверов 4 раза. Не помогло. Подключал другой монитор, тоже самое. Видеокарта с виду работает нормально. Вентиль крутится, перегрева нет. Достал, почистил от пыли, осмотрел. Для неопытного взгляда плата в порядке, паленым не пахнет. Подскажите, что с видюхой и как решать проблему. ASUS GeForce® GTX 460 1Gb < PCI-E > DDR5 ASUS ENGTX 460 DirectCU TOP / 2DI / 1GD5 . На компе две винды. Windows Xp sp 3 и Семерка. Думаю Windovsы не при чём. Полосы появляются еще до выбора операционки.
i5-760; ASUSP7P55D-EPro; Kingston DDR-III 4Gb KIT 2*2Gb x 2; Asus GTX 1050 EXPEDITION OC; Chieftec APS850C 850W;1Tb SATA-II Seagate Barracuda x 2 |
27.07.2017, 23:14 | |
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы Артефакты на экране Мерцающие полосы, артефакты в играх Артефакты на экране Артефакты на экране Артефакты, полосы мигание изображения |
28.07.2017, 00:44 | #3 (permalink) |
А если в духовку? Некоторые суют и карточка ходит еще с полгодика.
И еще вопрос - Причина выхода из строя? Работала почти семь лет, без перегревов. И всё что ли? Производители вроде гарантируют 12-15 лет для геймеров, 40 для офиса.
28.07.2017, 00:58 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Да пожалуйста, но за последствия я не отвечаю.
Ты сайтом ошибся, с этим вопросом тебе на сайт гадалок надо. Вообще то ей уже давно на пенсию пора. Нет не все, засунь в духовку и еще лет 30 проработает. Цитата:
Ты поднял моё и так поднятое настроение. |
28.07.2017, 07:21 | #7 (permalink) | |
Про MSI речь шла. Ссыль наверно не найду.
28.07.2017, 07:35 | #8 (permalink) |
Копить мне не нужно. Зарплата позволяет. Пошел и купил.
Хочется убедится что действительно стоит покупать новую. А что, если у карты проблемы с питанием. Допустим отвалилась линия доп. питания. Виноват БП? Или это не мой случай?
28.07.2017, 07:40 | #9 (permalink) |
Я думаю для моей конфы (в подписи) GTX 1050 хватит.
Карта с PCI E 3.0 вроде должна дружить с PCI E 2.0 на материнке?
28.07.2017, 07:41 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Обычно полосы и артефакты - признак отвала памяти или чипа.
В прошлом тысячелетии на основе заводской документации писал программу для поиска неисправной микросхемы памяти на плате. Тогда это было оправданно. А сейчас дешевле заменить модуль целиком. P.S. Посмотрел картинки повнимательнее. На мой взгляд отвал чипа. |
