23.11.2010, 17:38 | #11 (permalink) |
404
23.11.2010, 17:38 | |
Ваша тема имеет сходства с теми, которые я отправил сюда Телевизор Samsung Разбор ноутбука Самсунг X06 Как разобрать ноутбук Самсунг? Прошива для Самсунг е900 |
23.11.2010, 21:37 | #12 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
и что что работал? и ты же написал
не какой перемычки не ставь ,иначе закоротит и возможно убьет мобилу до конца.. это кондер а не предохранитель ... тебе или в Сц - что бы меняли - или найти такой же по номиналу и самому менять.. как уже писал Доктор - Цитата:
23.11.2010, 22:09 | #13 (permalink) |
404
оторвал этот одну лапку случайно просто подпаять можно... в сц заломять черт знает сколько донора тоже нет и найти не судьба.....
23.11.2010, 22:40 | #14 (permalink) |
... кого оторвал?., к чему припоять?., там как бы поверхностный монтаж вы не забывайте., изнутри текстолита торчат пятачки которые крепятся к контактным площадкам, их там может быть не одна не фига (2-3 вполне себе могут быть)., так что с этим шутить не надо., микроскоп в руки и смотреть во все 4 глаза, чо там есть под ней если оторвана., если оборудования и доноров нет, то тогда уж на самом деле сервис., хотя если у нас на него ничего нет., то и у других возможно тоже (за исключением официалов Гнусмаса)
24.11.2010, 12:16 | #15 (permalink) |
404
нет пяточок под ним на есте там он большой вроде не поврежден просто пайка отвалилась....над ним до самой батареи все проплавилось когда он преобрес сегодняшний вид. с этим тоже странно заряжался от компа... все проты в норме.. полярнось не путали. как он так...
24.11.2010, 19:46 | #16 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
очень мне сомнительно что он еще работает - в таком треснутом состояние.. + ты говоришь что все плавилось ... потом - Цитата:
24.11.2010, 19:58 | #17 (permalink) |
404
он был подключен к компу я скидал с него фотки и оставил зараяжатья...индикатор зарядки бегал... повезло что рядом сидел и дымок увидел.
после этого так же нормально заряжался с компа...родной зарядке каплык пришел. |
24.11.2010, 22:08 | #18 (permalink) |
вопрос - .. телефон в таком состоянии как сейчас
1) от чего заряжается, и заряжается ли вообще 2) компьютер его видит или нет 3) отображается ли индикатор разряда акб |
25.11.2010, 14:57 | #19 (permalink) |
404
ответ:
1 на данный момент не включается и не заряжается 2 не отобрадается заряд акб( см. пункт 1) на счет компа попозже напишу |
25.11.2010, 22:22 | #20 (permalink) |
заряд на акб вообще есть?., должно быть как минимум 3,6v., если нет, то лягушей заряди акб., и попробуй включить, если включится проверь основные функции (вставь симку, сделай звонок)., а так конечно прощще бы его к блоку питания зацепить, предварительно проверив на к.з.., если к.з. нет, то он должен включится., если к.з. есть., ставить на блоке минимальное напряжение и понемногу его поднимать, смотря (щупая) чо начинает греться., соответственно та деталь по одному месту сходила., это конечно не считая обвязок., так же некоторые модели гнусмасов уходят в к.з. так же изза РФ передатчика., он питается напрямую, и если нае...ся - вешает системку в к.з.
в общем проверь пока на к.з. его мультиметром (минусовой щуп на массу (симм холдер))., плюсовым щупом по клеммам "-" и "+"... на минусе должен быть сигнал., на плюсе нет (полярность посмотри на акб) хотя в принципе без разницы., если будет на обоих, то псец, без оборудования и зап частей не х делать., если же к.з. не обнаружится, ставь заряженный лягушей аккум и пробуй включить, если включится - повезло., сразу проверь основные функции. Но судя по фотке то вполне вероятно, что помимо того элемента могла и та микруха вылететь., дорожки на плате жаль не четко видно изза выделения красным., да и схему тоже нет ((( в общем проверь вышенаписанное. |
