06.03.2011, 21:11 | #1 (permalink) |
Прошива для Самсунг е900
Заранее благодарен |
06.03.2011, 21:11 | |
Безусловно стоит уделить немного внимания на аналогичные темы Телевизор Samsung Разбор ноутбука Самсунг X06 Как разобрать ноутбук Самсунг? |
07.03.2011, 19:31 | #3 (permalink) |
404
Перед тем как прошить телефон вы должны понимать, что своими действиями вы можете убить свой мобильник. Если вы осознаете это едем дальше.
эта статья копипаст с другого форума. найдена 5 минутным поиском в яндексе. так что ко мне никаких претензий. """Сначала как прошивать телефон патчами. У вас должна быть прошвка E900XEGA1(Прошивки для телефонов Samsung // E900XEGA1_s3.zip), т.к. все патчи только на неё идут. Чтобы узнать какая у вас прошивка пропишите *1234# Если у вас не E900XEGA1 то качайте её Для прошивки вам понадобится программа OptiFlash E900(удалено) , Content(CTS) файл (удалено) Настройка OptiFlash: Открываете OptiFlesh. Заходите в меню Options>Settings и выставляете всё как описано и нарисовано на скриншотах. Скриншот1 , выставляете всё так как на нём. Скриншот2 ставите всё как на скриншоте, кроме обведённого "ComPort". Чтобы узнать какой ставить, выключите телефон, подключите к USB кабелю(который был в комплекте). Зажмите звёздочку и при зажатой звёздочке нажмите на кнопку включения(боковую) с задержкой, отпустите звёздочку а затем кнопку выключения. Теперь зайдите в свойства "Мой компьютер" и во вкладке "оборудование" зайдите в диспетчер стройств. Там найдите ком порты и ваш телефон(по названию). Посмотрите какой там сом и поставьте такойже в OptiFlesh. Скриншот3 В строке Flash and Verify укажите путь к патчу *.s3 От 4 вкладки нам ничего ненадо. Скриншот5 В обведённой строке укажите путь к *.cts файлу, который вы должны были уже скачать. Прошивашие: Выключите телефон, вставьте в него кабель. Зайдите в Options(Опции)/Settings(Настройки) во вкладку Flash and Verify (Прошивка и патчинг). В поле File to load and verify (Файл для прошивки или патчинга) жмём Browse(открыть) и выбираем s3(или sre) файл. Жмём везде Ок. Далее зажимаем кнопку звёздочка(*) ( и, не отпуская её, кратко нажимаем красную кнопку (кнопку отбоя/отклонения вызова/вкл и выкл телефона) телефона и, после того, как красная кнопка отжата, отпускаем звёздочку.Компьютер определит оборудование, драйвера для которого были установлены ранее. Теперь жмём кнопку Flash(Прошить) Загорится надпись Power on mobile!. и сразу же начнётся процесс прошивки. Дождитесь выполнения операции (появится надпись All is Well!) Можете включать телефон. Для всего этого должны быть установлены драйвера которые шли на диске с телефоном. ВНИМАНИЕ!!! Так как Новые Agere прошиваются сквозным кабелем(часто кабелем из комплекта), без микросхемы, т.е. в этих телефонах уже встроен COM-эмулятор, появилась возможность убить эти телефоны. "Убийство" заключается в невозможности прошить телефон этим самым сквозным кабелем после одной галочки в Настройках. Поэтому: При прошивке патчей проверяйте, чтобы НЕ СТОЯЛА галочка Erase All Unused на вкладке Generic в Настройках программы OptiFlash!!! Когда мы ставим эту галочку, мы практически заставляем программу при прошивке патча форматировать весь телефон! При этом затирается что-то важное, и после этого телефон уже не определяется компьютером при подключении сквозным кабелем (часто кабелем из комплекта). Эту галочку можно ставить ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА МЫ ПРОШИВАЕМ ЗАВОДСКУЮ ПРОШИВКУ, и то для определённых целей. Без надобности галочку эту не ставьте, т.к. при отсутствии правильных защищённых регионов на вкладке Flash and Verify после прошивки обнулится Ваш IMEI! А восстанавливать IMEI на AGERE крайне трудно, зачастую и нереально. Будьте внимательны!"""" Последний раз редактировалось AlexZir; 09.06.2013 в 19:57 Причина: Ссылка на файлообменник удалена |
09.03.2011, 19:26 | #5 (permalink) |
следовательно дальше ничего не происходит.
Что мне делать? |
10.03.2011, 06:13 | #6 (permalink) |
404
телефон включается?
