23.11.2007, 13:55 | #11 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
23.11.2007, 13:55 | |
Об этом уже говорилось в некоторых темах, вот их список Nokia x3-02 Nokia N70 NOKIA E50-2 |
15.01.2009, 21:31 | #12 (permalink) |
Перегрев компа
Здравствуйте. У меня такая проблема с компом: он как то необычно греется. При выключенных вентиляторах в системнике (два 120 мм кулера) температура проца - 66, мамки - 41. При включении одного (направленного на середину мамки) температура проца стоновится равна 71, мамки - 38. А при включении второго (направленного на проц) температура начинает резко возрастать проца до 80. мамки - до 48. Смотрю температуры в эвересте 4 (вроде не врет - рукой проверял ощутимо горячее становится). Термопасту заменял результата ноль. Пыли в компе практически нет. Все температуры измерял на холостой работе компа. При включении игрушек разница еще больше. Заметил это после замены монитора был 17" ЭЛТ, стал 19" ЖК.
Комп следующий: Тип ЦП AMD Athlon XP, 2083 MHz (12.5 x 167) 2600+ Системная плата Gigabyte GA-7N400 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio) Чипсет системной платы nVIDIA nForce2 Ultra 400 Системная память 2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Тип BIOS Award Modular (11/06/03) Видеоадаптер RADEON 9200 (128 Мб) 3D-акселератор ATI Radeon 9200 (RV280) Монитор ViewSonic VA916 19" Хранение данных Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков Дисковый накопитель ST3120022A (120 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Дисковый накопитель ST3320620A (320 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Оптический накопитель ASUS CRW-5224A (52x/24x/52x CD-RW) Оптический накопитель DVD_fcs DVD-ROM_fcs7040 SCSI CdRom Device Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7173A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) Если кто что подскажет - буду благодарен. |
15.01.2009, 22:17 | #14 (permalink) |
А у меня такое чувство, что где-то что-то замыкает. Отчего он может греться еще сильнее? Поробуй сенимть кулер или подключить его к другому гнезду.
16.01.2009, 18:09 | #15 (permalink) |
Крутит все правильно, распайку кулеров делал сам ничего не замыкает, кулера рабочие 100%. Такое ощущение что большой кулер как бы задавливает потоком воздуха маленький на процессоре. Вчера сделал типа диффузора, чтобы дуло только на процессор, а не вокруг него. Результат незначителен. Я понимаю что проще на это забить и не включать 2 кулер. Но очень интересно ПОЧЕМУ так происходит!!!!
16.01.2009, 22:25 | #17 (permalink) |
Воздух выдувает из всех щелей! Причем с приличным давлением. За идею спасибо, надо попробовать.
