11.03.2013, 21:46 | #1 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
Проблемы с МФУ HP
P.S не знал куда деть тему, выложил сюда... |
11.03.2013, 21:46 | |
Почитайте аналогичные обсуждения - это очень полезно Проблемы с HDD Проблемы с Wi-Fi Проблемы с HP 630 Проблемы с ОЗУ Проблемы с ПК |
11.03.2013, 23:20 | #3 (permalink) |
Из-за чипованого картриджа. Чип в картридже не выдает желаемый код принтеру и потому тот его не хочет...производитель принтера желает, что бы покупали только его картриджи и несли бабло только ему, а не левым производителям картриджей.
12.03.2013, 11:09 | #5 (permalink) |
Дмитрий14 попробуй контактную группу на картридже почистить ластиком (есть такие сине-красные) процентов 50 не распознавания картриджа именно из за того что их пальцами " захватали ".Потом можно сбросить уровень чернил. для этого надо : Включить аппарат. Открыть крышку и изъять из каретки оба картриджа. отключить кабель USB Войти в сервисное меню. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку "Отмена", удерживая нажатой кнопку "Отмена", нажать кнопку Питания. Он попросит ввести комбинацию клавиш нажимаем Верхняя, нижняя, средняя открылось меню, потом верхней или средней кнопкой, выбираем "Resets Menu". Нажать OK. При помощи тех же кнопок выбрать Partial Reset. Нажать OK. Принтер выключится. После чего на пару минут отключить шнур питания, не из розетки, а именно от принтера. Подключить шнур питания. Включить принтер, выбрать язык(Русский) и местоположение(Europe). Выполнить все по инструкции, если не написал, что картриджи Б\У то можно подключать шнур USB если нет, повторяем все сначала только выбираем Semi full reset.
12.03.2013, 15:57 | #6 (permalink) |
к сожалению не помогло контакты все чистые, сброс тоже не помог, теперь он вообще не как не печатает (и картридж не опознает), что с этим делать ? не уж то картриджи менять
12.03.2013, 17:13 | #10 (permalink) |
только что проверял, все в порядке.
