16.11.2012, 15:01 | #1 (permalink) |
Как перепрошить Phaser 3100 MFP?
"Тонер пуст переместить <ОК>" Чипа на картридже нету... куда то потерялся. Что посоветуете? |
16.11.2012, 15:01 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Картридж от Xerox Phaser 3140 Xerox Phaser 3250 |
16.11.2012, 15:32 | #2 (permalink) |
19.11.2012, 03:21 | #3 (permalink) |
Ёёё... как всё сложно то... а по подробнее рассписанную инструкцию можете посоветовать по переделке аппарата? Как я прочитал пройдя по ссылке Xerox 3100 это краткая инструкция по переделке. И довольно таки сложная...
19.11.2012, 08:29 | #4 (permalink) |
Погугли "прошивка xerox 3100" - инструкций много.
Но сначала выясни текущую версию прошивки и минибута своего аппарата, т.к. способы расчиповки этих аппаратов могут кардинально различаться в зависимости от этих параметров. Самый простой способ - скормить аппарату смарт-карту и заблокировать перезапись епромок перемычками (опять же погугли). Если не чувствуешь уверенности в своих силах - лучше отдай специалистам (иначе ремонт дороже выйти может), или покупай совместимые смарт-карты. PS: До появления Херокс 3045, данный аппарат (и его клоны от Оки, Филипса и прочих производителей, хотя Херокс 3100 - тоже клон толи рико, толи Gestetner) на форумах заправщиков/ремонтников оргтехники обсуждался как один из самых неудачных МФУ последних 3-4 лет. |
20.11.2012, 14:20 | #6 (permalink) |
Стартовый картридж идёт без смарт-карты, но она есть в комплекте с покупаемым отдельно картриджем или с фирменным заправочным комплектом, также можно отдельно приобрести совместимую смарт-карту.
Смарт-карта - это есть пластиковая карта с интегрированной в ней электронной начинкой. Выглядит примерно как бывшие когда-то в ходу карты для телефонов-автоматов. Если открыть инструкцию от МФУ Xerox 3100 ( http://download.support.xerox.com/pu...0MFP_X_RUS.pdf ), то (внезапно!!!) на странице 84, в разделе посвящённом замене картриджа, можно увидеть рисунок, схематично изображающий процесс скармливания смарт-карты и пояснения к нему: http://acechip.ru/catalog/xerox/xerox_3100/cart_1.jpg |
21.11.2012, 20:44 | #8 (permalink) | |
И думаю смарт карты после успешной прошивки этого принтера вставлять не потребуется... правильно, не? |
22.11.2012, 08:44 | #9 (permalink) |
Для расчиповки без использования смарт-карты нужен программатор, причём для некоторых версий аппарата надо шить микросхему флеш-пзу о 48-ми ногах (есть опыт пайки таких микросхем?).
С использованием же смарт-карты "расчиповка" сводится к "замораживанию" счётчиков напайкой перемычек. Но тут нужна сама смарт-карта. И озвучь уже версию своего аппарата (прошивка и минибут), методики прошивки сильно от этого зависят. PS: если аппарат стоит дома и печатается на нём по 100-200 листов в месяц, то не проще ли раз в несколько лет покупать совместимую смарт-карту и не заморачиваться с шитьём? Если же аппарат стоит в офисе и пачки бумаги не хватает на неделю, то самым оптимальным будет поменять это вечно глючащее недоразумение на что-то более годное. |
22.11.2012, 17:03 | #10 (permalink) | |
Опыта нету( ни разу не пользовался программатором. Тем более как я понял его нужно делать самому. Сделать мне то не трудно если бы знал как. И какой именно программатор подойдёт для именно данного принтера, или как я понимаю программаторов есть большой "парк" разновидностей, для каждого принтера/устройства свои программаторы требуются. Трудненько(но реализуемо.
Версия MINIBOOT -> BOOT cs=B54E V. v3.01 Версия ПО -> LFF1V2 cs=EA5C V. v2.07t аппарат стоит не дома, а в организации, где я работаю Техником ЭВМ. 4 месяца работаю только и большого опыта нету в этой области, и нужно починить принтер этот..( |
