Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Принтеры
Старый 01.08.2012, 23:45   #1 (permalink)
Resident_W
Аватар для Resident_W
По умолчанию Заправил картридж HP Deskjet3070A, а он не печатает
Здравствуйте. Заправил шприцом черный картридж принтера HP Deskjet 3070A, а он не печатает. Выдаёт абсолютно пустой лист.
Цветным печатает без проблем.
В магазине продажи чернил пояснили, мл, надо снять некую галочку контроля уровня краски в таре картриджа. Но пока такую не нашёл.
В чём может быть причина?
Resident_W вне форума   Ответить с цитированием
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы
Засох цветной картридж
Картридж СЕ390А
Ремонтирую картридж для принтера
Принтер Canon PIXMA IP1800, картридж не установлен должным образом
Старый картридж дороже нового МФУ
Старый 09.09.2012, 19:55   #2 (permalink)
psychoaum
Присоединяюсь к вопросу. Такая же фигня. Причем после перезаправки цветных тоже. Проблема иногда решается просто методом тыка, путем вкл./выкл принтера и всунуть/высунуть картридж. Тогда если повезет, то появляются предупреждения что установлен неоригинальный картридж и разрешаешь его использование в дальнейшем. Тогда все начинает печатать.
Ну а если не повезет и таких сообщений не появится, то ХЗ че делать. У меня сейчас с черным такая же проблема возникла. Че делать не знаю.
Подскажите кто знает?
psychoaum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 20:12   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
если правильно помню, нужно заклеить скотчем контакты датчика уровня чернил,
Старый 15.09.2012, 23:53   #4 (permalink)
psychoaum
Там один чип приклеян к картриджу. На нем 4 контакта. Больше никаких контактов на картридже нет. Если заклеять чип, то принтер не видит картридж. Вариант тут, если только какие то определенные из 4-х контактов отвечают за определение принтером уровня чернил...
Может другой какой выход есть?
Старый 16.09.2012, 08:46   #5 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сказал(а) спасибо: 35
Если есть проблема с уровнем черил в картридже, принтер выдает ошибку и даже не пвтается печатать. В вашем случае скорее всего забились сопла. опробуйте снять картридж и приложить соплами к салфетке, отпечаток остается? В принципе, для начала можно просто пару раз прогнть очистку сопел.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею...
faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 12:18   #6 (permalink)
psychoaum
Да отпечаток есть. Причем есть два черных картриджа и ни один не хочет печатать. Один заправлял раза 3, второй только сейчас один раз. А печатать перестал так: кончились чернила, заправил, начал печатать, отпечатал страниц 7-10, начались пробелы в тексте и опять перестал. А потом что только не делал и дозаправлял, и делал чистку головок, и менял на второй картридж (ни разу не перезаправленный!), в котором оставалось немного чернил, который тоже потом заправил. Короче ни прикаких вариантах черным не печатает. И еще заметил, что на коврике под картриджами в правом углу, куда они уходят при закрытой крышке, много натекло черных чернил уже подсохших (ну это точно до всех этих последних заправок и проблем)
Старый 16.09.2012, 12:42   #7 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Очистка сопел ничего не даёт?
Одно время намучился я с картриджами №№130,134, сейчас вроде приспособился их заправлять. Работают пока принтер не начинает выдавать ошибку - "Проблемы с картриджем" Обнулял чип, заклеивая крайний правый контакт, сначала принтер выдает ошибку, затем контакт очищаешь и все работает. Но в вашем случае, имхо, проблема в неудачной заправке, возможно воздух попал в губку, попробуйте слегка постучать картриджем о край стола (только аккуратно, чтобы не накапать краски лучше чем-нибудь прикрыть сопла), возможно после этого он подаст признаки жизн
Старый 16.09.2012, 23:11   #8 (permalink)
psychoaum
сопла чистил - ничего не помогает. И салфеткой промокал, и стучал. Чернила капают как надо. пробовал по одному каждый из 4-х контактов заклеивать, каждый раз картридж не видит. Иногда на принтере после очередной установке картриджа (с открытыми контактами) выдает сообщения, что "мало чернил" и\или "установлены б\у или поддельные картриджи". Жму ОК и все равно ничего не печатает.
думаю новый купить картридж, но боюсь вдруг зря деньги потрачу, т.к думаю что может что с печатающей головкой черной? Хотя цветные б\у перезаправленные печатают нормально...
Старый 17.10.2012, 21:51   #9 (permalink)
М@ришка
Всем привет! Я тоже столкнулась с проблемой заправки чудо-принтера hp deskjet 3070a. Сегодня в спец. магазине хотела купить чернила, и попробовать заправить его, продавец -консультант заверил, что заправить его почти не возможно, а если и получится, то не на долго. датчики не дадут печатать. в нэте почти нет инфо этой процедуры. Помогите плиз, объясните подробно как это делается. Уж оч. дорогие катриджы, а печатать много.
М@ришка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 06:23   #10 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
М@ришка, а не боитесь получить вот такой результат?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
