08.07.2012, 18:42 | #1 (permalink) | ||
Принтер Xerox Phaser 3428
При включении на экране принтера написано следующее: Неисправен картридж (Invalid toner) Картридж в нем Samsung ML-3050a, абсолютно новый. НО: в принтере есть тесты, которые он печатает на ура, с этим все отлично, но когда отправляю файл на печать с компьютера, на принтере снова появляется сообщение "неиспр. картридж" и ничего не печатается. Пробовал сбрасывать до заводских установок, ничего не изменилось. Скажите, может кто-то уже сталкивался с таким? Как решить эту проблему? Кстати, счетчик напечатанных страниц: 7913 Ниже скрин напечатанной страницы информации о конфигурации
08.07.2012, 18:42 | |
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики XEROX CopyCentre C118 Команды для принтера Xerox Phaser 3100 MFP Принтер XEROX-Phaser 3428. Неуж-то накрылся? Не печатает Xerox Phaser 3130 Xerox WC PE114E Phaser 4500 не определяет размер бумаги. |
08.07.2012, 18:54 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Ставьте родной картридж и не мучайтесь. Если вы все же желаете помучаться - берите программатор, цепляйте на чип картриджа, запускайте Ponyprog и правьте информацию о типе картриджа, во многих случаях это помогает, но иногда и принтер в полный отказ уходит. Дело в том, что нет и никогда не будет полного соответствия картриджей Samsung и Xerox, даже при полном конструктивном сходстве.
08.07.2012, 23:05 | #3 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
А что косаемо прошивки и работы на данном принтере - Выдержка из мануала юзера: "Отключение сообщения «Мало тонера Замените карт.»: При появлении сообщения Мало тонера Замените карт. принтер можно настроить так, чтобы в дальнейшем это сообщение не отображалось. 1 Нажимайте кнопку Меню, пока в нижней строке дисплея не появится надпись Настр.сист. Затем нажмите кнопку OK. 2 Нажимайте кнопки прокрутки, пока не появится надпись Обслуживание. Затем нажмите кнопку OK. 3 Нажимайте кнопки прокрутки, пока не появится надпись Уд.сообщ.тон. Затем нажмите кнопку OK. 4 Выберите Вкл. и нажмите OK. 5 После этого сообщение Мало тонера Замените карт . появляться не будет. Однако останется сообщение Замените картридж, напоминающее о необходимости заменить картридж для сохранения качества печати. Предупреждение - При выборе значения Вкл. этот параметр записывается впамять картриджа, а данное меню не отображается в меню Обслуживание." и еще довесок оттуда же: "Проверка количества оставшегося тонера : Принтер позволяет узнать, сколько тонера осталось в картридже. При ухудшении качества печати это поможет определить, вызвана ли проблема тем, что в картридже осталось мало тонера. 1 Нажимайте кнопку Меню, пока в нижней строке дисплея не появится надпись Настр.сист. После этого нажмите кнопку OK. 2 Нажимайте кнопки прокрутки, пока не появится надпись Обслуживание. Затем нажмите кнопку OK. 3 Нажимайте кнопки прокрутки, пока не появится надпись Срок службы. Затем нажмите кнопку OK. 4 Нажимайте кнопки прокрутки, пока не появится надпись Осталось тонера. Затем нажмите кнопку OK. На дисплей будет выведена информация о количестве оставшегося тонера (в процентах). Примечание- Подменю пункта Срок службы можно изменить, если на экране появляются следующие сообщения: - Неиспр. картридж, Недоп.картридж, Замените картридж, Тонер закончился" Это не мое, нашел это на просторах интернета, но пробовал так делать. В 3-х случаях из 4-х помогло. По крайней мере один из них заправлял уже 4 раза и все работает |
08.07.2012, 23:41 | #5 (permalink) |
support
Неужели? Надо проверить при случае, пока не попадались эти модели. Хотя спецы в тырнете другого мнения.
09.07.2012, 00:24 | #6 (permalink) | |
09.07.2012, 02:18 | #7 (permalink) |
Дело в том, что вместе с принтером мне дали еще и 5 новых картриджей, этих самых самсунгов, а на родной тратится не особо хочется
Насколько я понимаю, других выходов из этой ситуации нет? |
09.07.2012, 15:28 | #9 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Почитай эту тему может поможет.
http://www.tehnari.ru/f98/t72674/ |
09.07.2012, 19:15 | #10 (permalink) | |
попробовал бы, но у меня нет родного картриджа
