06.03.2024, 17:37 | #1 (permalink) |
Смещение печати HP LJ1018
У принтера сильно гудел двигатель полигона в лазере , плюс на плате драйвера сверху попала вода и сгнил вывод диода. Схему не нашел, чем заменить - непонятно. Нашел плату и блок лазера, заказал, поставил. Все печатает, тестовую страницу (при замыкании контактов на плате) печатает нормально, а вот печать с Пк - со смещением влево. Проверял на ноуте - так же. Правда в windows 10, в 7 не пробовал, но по идее не должно быть такое. Пробовал шить флешку на формате 24с16 - без изменений. Что может быть такое? Первый раз такое
Мой ПК-Ryzen 5 3600, x370 Gaming plus, RTX3060 12Gb Huananzhi, 16 Gb DDR4. 500w chieftec. SSD 120GB. HDD 2 TB. NVME 512GB |
06.03.2024, 17:37 | |
Имеет смысл прочитать данное ниже Помогите выбрать монитор для печати и подготовки к печати тиража Смещение отсечки фильтра S30 Смещение экрана вправо Смещение изображения |
12.03.2024, 22:50 | #2 (permalink) |
Чисто по отпечатку похоже на неровно установленный LSU, или на сдвиг линз внутри него.
Но вспоминаю размер бубна, с которым сам ставил нр1010 под семёрку, возможно, что виновата связка винда-драйвер. До ремонта с данного компа печатал нормально? Для чистоты эксперимента я бы попробовал печатать из-под ХР - там дрова на эту хлебницу честные. |
13.03.2024, 16:07 | #3 (permalink) |
До ремонта не печатал, т.к принтер в готовность не выходил.
Попробую с блоком лазера поработать и платой замеченной, отпишусь
13.03.2024, 17:24 | #4 (permalink) |
Оказалось все проще - мне прислали не ту плату - rm1-3412 вместо rm1-2312 (хотя указано, что совместимо). Перепаял диод с рабочей платы в родную - все заработало!
