01.03.2024, 17:04 | #1 (permalink) |
HP LaserJet 4003 не печатает, хотя из очереди страницы уходят
Попытался переключить на работу через IP адрес, эффект точно такой же, скачал универсальный драйвер для принтеров HP, с ним то же самое. Никаких ошибок не появляется, нга компе визуально как будто всё отлично, но принтер в итоге не печатает ничего. Что это вообще может быть? И как это лечить? |
01.03.2024, 17:04 | |
Подскажу вам, что проблема может быть решена в похожих темах Принтер не печатает, а в очереди печати пустые файлы. что делать? Веб-страницы недоступны, хотя пишет доступ в Интернет есть Hp LaserJet P1102 печатает черными листами HP LaserJet 1020 не печатает Печатает пол страницы! |
01.03.2024, 17:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Посмотрите внимательно, при отправке на печать, документ уходит на принтер, FAX или виртуальный принтер.
01.03.2024, 19:05 | #4 (permalink) |
В очередь печати КАКОГО УСТРОЙСТВА?
01.03.2024, 19:20 | #5 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Дополню ответ Fisher'а:
Посмотрите, чтобы нужный принтер был по умолчанию. _______________________________ ...Саша, ты не против? ))))
01.03.2024, 21:45 | #7 (permalink) |
Да всё правильно попадает, в очередь нужного принтера.
P.S. Проблему исправили. Пнули тех людей кто заправлял вчера картридж для этого нового принтера, это была первая заправка. Оказывается в этих новых принтерах через меню где-то надо галочку то-ли поставить, то-ли снять, чтобы он игнорировал чип. Что-то типа того. После этого всё начало печатать. Главное что не понятно, почему он никаких ошибок не выдавал, а просто со стороны компа выглядело как будто всё печатает, а на принтере ничего не печаталось. |
01.03.2024, 23:43 | #8 (permalink) | ||
Генсек ПЛВ
...да-да, именно странно. Левая заправка, левый чип, некая странная программа обнуления счётчика... Ничего из этого вы не озвучили. Впредь решение подобных проблем, которые вы взвалили на себя сами, адресуйте вашим благодетелям. Угу? Цитата:
Пытаетесь откровенно naebat' принтер- и при этом ещё и обвиняете его.
02.03.2024, 01:54 | #9 (permalink) |
Никакого левого чипа и левого картриджа, оригинальный картридж, с оригинальным чипом, никаких программ обнуления счётчика. Просто тупо досыпали в картридж тонера, и более ничего. Как известно HP просто сообщает что мол в картридже тонера нет, но при этом продолжает печатать. Так было со многими принтерами HP. Это первый который себя стал так странно вести.
02.03.2024, 08:59 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Мдя. После вылезет.
Пните еще раз. Чтоб кроме как досыпать, нужно хотя бы заглянуть в бункер. Просто тупо досыпать там и самому можно без сложностей.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
