05.03.2018, 12:12 | #11 (permalink) |
Варианты неисправности датчика: - флажок подклинивает и не открывае/закрывает оптопару; - оптопара загрязнена и свет не проходит от светодиода до фотодиода (фототранзистора); - оптопара неисправна; - на оптопару не приходит питание или сигнал с неё не доходит куда надо. |
05.03.2018, 12:12 | |
Наверняка вы найдете важное в решении проблемы, если полистаете похожие темы Canon LBP-1120 не устанавливается Canon LBP 1120 Принтер Canon 1120 не устанавливается Сервер печати и Canon LBP-1120 |
05.03.2018, 12:33 | #12 (permalink) |
Так как принтеру уже годов по-более десятка, наверняка в нутрях у него неонка, тьфу, в нутрях у него всё в волшебном порошке.
Я бы начал с чистки датчиков, для этого надо добраться до них. На сколько помню у НР1100/Сапоп 800/810/1120 оптопара печного датчика бумаги стоит на плате питания с краюшку. Плата питания соответственно стоит снизу принтера. Ватная палочка и зелёный змий вам в помощь. Ещё есть датчик регистрации возле ролика захвата, тот вроде на отдельной платке стоит. К нему с заду надо подбираться. |
05.03.2018, 15:44 | #13 (permalink) |
вот это наверно правда, ток я не думал что там могут быть фото датчики, а так принтер весь в порошке и с наруже и внутри после неудачной заправки рукожопиками. Буду все чистить, как сделаю отпишусь. Ещё интересовал вопрос :под флажком есть стальная пипка с подушечкой, за что она отвечает ?
05.03.2018, 16:14 | #15 (permalink) |
Про которую вы мне в самом начале толковали, под листком, она точно под ней держится на стальной железячке и подходит к валу снизу
06.03.2018, 08:57 | #19 (permalink) |
Ура!!! Победа, я это сделал, чудо порошок и правда творит чудеса reved:" class="inlineimg" />reved:" class="inlineimg" />reved:" class="inlineimg" />
06.03.2018, 08:58 | #20 (permalink) |
Спасибо огромное за помощь !
