Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Принтеры
Старый 05.02.2017, 16:30   #1 (permalink)
эзоп
По умолчанию Проблемы с принтером Самсунг ML 1630
Помогите справиться с проблемой! Есть принтер Самсунг ML 1630.. при включении в сеть начинает работать вентилятор (гудит) и горят красным цветом индикаторы ошибок: индикатор ошибки и индикатор бумаги в лотке мигают, а индикатор тонера и замятие бумаги просто горят постоянно. Проблема началась более года назад.. при включении принтера пауза между включением и готовности к печати стала расти.. сначала 5 минут.. 10.. потом даже до 20 минут.. сейчас в режим готовности не переключается совсем.. Печка (фьюзер) остается холодной.. лампа исправна, термопрерыватель звонится, терморезистор очищен он накипи и при комнатной температуре 252 кОм.. Плата блока питания исправна (заменялась на новую).. какие могут быть причины и как устранить проблему? заранее спасибо!
эзоп вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, поищите в этих постах решение своей проблемы
Проблемы с принтером HP
Старый 05.02.2017, 16:49   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Ищите причину почему не греется печка.
Самое вероятное - проблема в силовой электронике.
Старый 15.02.2018, 04:42   #3 (permalink)
Den37
Принтер Самсунг ML-1630W, была подобная проблема. Принтер не мог выйти на режим готов к печати. Тоже время росло 5, 10, 20 мин. (про индикацию не помню), год или больше простоял. Решил, как то заняться. Снял плату на визуальный осмотр, на вид всё целое кроме двух конденсаторов, которые в правом верхнем углу, вид у них не заводской (обычно припаяны плотно к плате и верхние торцы идеально ровные, а тут верхние торцы слегка вздутые и снизу как бы приподняты над платой) в общем, отличаются от расположенных рядом. Долго думать не стал, купил новые, заменил и принтер заработал. Проработал два года до вчерашнего дня, но там другая поломка. Там при отправке на печать принтер не собирается брать бумагу (разогревается, загорается индикатор замятия и всё), по этой поломке буду сына спрашивать, что он делал с принтером и как.
Den37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 08:53   #4 (permalink)
CrazyPOVT
Аватар для CrazyPOVT
Сообщение от Den37 Посмотреть сообщение
Датчики бумаги смотри, их в самсунгах обычно 3 штуки. В мониторе состояния какая ошибка?
CrazyPOVT вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
