Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Принтеры
Старый 02.09.2015, 11:34   #1 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
По умолчанию HP LaserJet P1102 при печати выдает черный лист без текста. РЕШЕНО
Возникла проблема с принтером HP LaserJet P1102. При печати любого файла, в том числе и сервисной страницы, выдается черный лист без полей. Текст на лист не переносится.
Причин возникновения данной неисправности несколько, но наиболее часто встречаются две: 1) отсутствие контакта с фотовалом; 2) неисправность блока лазера.
Первая причина обычно достаточно легко устранима, а в случае проблем с лазером принтер лучше сдать в сервис.
При приватной беседе с владельцем принтера выяснилось, что аппарат эксплуатировался до момента полного истощения картриджа с соответствующим частым извлечением и трясение оного в надежде, что ещё чуть-чуть попечатает.
Осмотр аппарата выявил застревание подпружиненного контакта (на картинке верхний из обведенных) в нише, а при его высвобождении выяснилось, что частое извлечение картриджа сильно сказалось на его "здоровье" - контакт был загнут примерно под 35 градусов, из-за чего не мог возвращаться обратно и застревал.
Неисправность была успешно устранена после выпрямления этого контакта и обеспечения ему свободного хода.
Убить всех человеков!
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DiM (02.09.2015), Счастье (02.09.2015)
Могу вам помочь этими ссылками, прочитайте внимательно
Hp LaserJet P1102 печатает черными листами
HP Laserjet P1102
Не устанавливаются дрова на HP LaserJet P1102
HP Laserjet P1102 включается, но не всегда
Старый 03.09.2015, 08:00   #2 (permalink)
CrazyPOVT
Аватар для CrazyPOVT
Это последствия удешевления конструкции, тем более этот аппарат из самой линейки серии НР/Сапоп.
Другие болячки этой серии (аппараты с картриджами НР 435, 436, 285, 278, 283 и Сапоп 712, 713, 725, 728, 737, вроде бы все вспомнил):
- бледная печать оригинальных картриджей, лечится заменой фотовала;
- слабые направляющие для картриджа в принтере, ломаются;
- малый объём отходника в оригинальных и некоторых совместимых картриджах;
- быстро стираются шестерни в сканерах МФУ;
- отвал микросхем, но это характерно для многих производителей, ибо безсвинцовый припой по требованию зелёных;
CrazyPOVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 18:34   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Сообщение от CrazyPOVT Посмотреть сообщение
На 285А в некоторых случаях также лечится очисткой магнитного вала ацетоном либо его заменой.
Старый 02.07.2017, 14:05   #4 (permalink)
DenFOXSPb
Огромное спасибо автору, статья помогла решить проблему!
DenFOXSPb вне форума   Ответить с цитированием
hp laserjet 1102, не видно текста, проблема при печати, черный лист
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
