03.02.2012, 11:37 | #21 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
CHKDSK chkdsk диск /p /r Команда chkdsk проверяет указанный диск на наличие ошибок и при необходимости исправляет их. Команда также помечает поврежденные секторы и восстанавливает данные, которые удается прочитать. Можно использовать перечисленные ниже параметры. /p — полная проверка диска и исправление найденных ошибок. /r — поиск поврежденных секторов и восстановление данных, которые можно прочитать. Примечание. При указании параметра /r предполагается, что параметр /p также указан. Команда chkdsk без параметров выводит сведения о состоянии текущего диска. Ну и к тому же судя по данной цитате "HELP Команда help служит для отображения списка всех поддерживаемых команд. attrib del fixboot more set batch delete fixmbr mkdir systemroot bootcfg dir format more type cd disable help net chdir diskpart listsvc rd chkdsk enable logon ren cls exit map copy expand md rmdir" Среди данных команд консоли команды sfc /scannow НЕТ |
03.02.2012, 23:46 | #22 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Так тут многих команд нет.
03.02.2012, 23:59 | #23 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Да эта команда вызывается из- под Windows, чего непонятного? Всё правильно KUS сказал. (Как и я)
04.02.2012, 12:17 | #24 (permalink) | |||
Здесь по моему тоже про консоль Цитата:
"Для использования данного средства необходимо войти в систему с учетной записью администратора или члена группы «Администраторы». Если папка кэша повреждена или не может быть использована по другим причинам, для восстановления ее содержимого запустите программу sfc с параметром scannow, scanonce или scanboot (sfc /scannow, sfc /scanonce или sfc /scanboot)" - Сайт Майкрософта. А Консоль следует запускать в том случае, если ни Режим Последней Удачной Конфигурации, ни запуск в Режиме Восстановления положительного эффекта не дали. Соответственно вопрошающий уже это все попробовал и у него ничего не получилось. |
04.02.2012, 12:26 | #25 (permalink) | |
Каких команд в Help нету, если не секрет? |
04.02.2012, 12:48 | #26 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Хотя бы команды rename.
04.02.2012, 13:18 | #27 (permalink) | |
А Вы посмотрите повнимательней при загрузке. Есть такая команда.А то что я ее не написал, ну бывает. Старенький я уже. |
04.02.2012, 21:46 | #28 (permalink) |
Опять здрасьте всем
Во первых хочу всех поблагодарить за бесценный опыт приобретённый в общении с вами Много нового узнал. У меня решилась проблема и всё оказалось совсем банально До того как у меня появилось настроение исправить проблему с дисководом у меня стояла программа Alcohol (которую я в последствии удалил) но перед удалением была попытка обновления драйверов и обновился драйвер на JMicron JMB36X Controller который находится в SCSI и RAID контроллеры и после этого писалась ошибка что он не может быть установлен. После ваших советов(которые научили меня многому ) я где то вычитал что этот контроллер относится как раз к программе Alcohol и удалил его, но при новом запуске компа он вновь не мог установиться и я его просто отключил. Перепробовав ваши советы я решил не просто его удалить и отключать а просто сделать "откат" драйвера. И что вы думаете после перезагрузки компьютера нашёлся CD-ром Ура!!! Спасибо всем кто пытался мне помочь извините что сразу не указал этой проблемы с драйвером. Ещё раз спасибо и до новых встреч,мне понравилось с вами |
05.02.2012, 15:21 | #29 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Ну и замечательно. Приходите ещё.
16.02.2012, 15:07 | #30 (permalink) |
У меня моноблог lenova ideacentre b5series и одна проблема с приводом cd/dvd room его система видит то вообще не видет скажите что с этим делать
