25.02.2019, 14:51 | #101 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
25.02.2019, 16:55 | #102 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Да, согласен! Для полипропилена лучше 32-ю взять! (все таки стенки толще чем у стальных).
А для самотека надо правильно все по уровню расположить, и котлы и батареи. Желательно чтобы котлы были ниже батарей (а между собой вровень по низу). Хотя бы на 1/3 своей высоты относительно низа батарей и обратки. |
25.02.2019, 17:09 | #104 (permalink) |
У меня три параллельных контура (в каждом последовательно регистры из 50-й трубы. Всё стальное) - большой раздача/обратка 40-я, средний 25-я, малый - 20-я. 1-й и 2-й соединяются в последнем большом регистре из которого выход/обратка уже 50-я (у котла вход/выход 50). Перед котлом на ней шаровой 2", после него вход малого контура и в котел. Дом 2 этажа, котел АКГВ-23, расширительный бачок атмосферный, самотек без насоса. Всё греется одинаково. В минус 30 на выходе котла максимум + 60-65 гр., дома + 22-25. Всё рассчитывал/строил/делал сам.
Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 25.02.2019 в 17:15 |
25.02.2019, 19:49 | #105 (permalink) | |
25.02.2019, 19:51 | #106 (permalink) | |
25.02.2019, 23:43 | #109 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Правила подбора уклона труб отопления в различных случаях:
Зсм(2см минимум)-уклон в канализационных лежаках.
25.02.2019, 23:47 | #110 (permalink) |
Чистильщик
з см это для канализации, как сказали выше.
