10.11.2016, 20:12 | #11 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
10.11.2016, 20:12 | |
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы Холодная покраска, теплая сушка Камин с компьютером стенка dragon Народная стенка ПК |
10.11.2016, 20:29 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Добрый! По поводу минваты добавлю: она требует защиты от влаги со всех сторон - в принципе все
На счет крыши : мне один мужичок говорил что потолок это огромное окно через которое уходит все тепло. не дописал что это тысяча уходит за один месяц, а не за зиму. |
10.11.2016, 20:47 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 48 раз(а) в 17 сообщениях
Это стенка аккумулирует тепло и не дает ему выйти на улицу ,после оклейки стеклянной мозаикой теплоемкость увеличилась процентов на 20 .В прошлую зиму топил так без отделки и были мелкие трещинки .Сейчас ни одной трещинки ..Клеил мозаику на тот же клей на который клал блоки ..польский 600 градусов ..
10.11.2016, 21:00 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
это разумеется, в этом и есть её предназначение
за это отвечает вьюшка Цитата:
это силикат? извиняюсь за дотошность, меня интересует марка клея, для того - чтобы узнать его состав |
10.11.2016, 21:40 | #16 (permalink) |
На форуме печников я сидел три месяца в прошлом году и спрашивал у них совета ..они все в один голос .из кирпича ...когда я сделал и выложил фотки у них не было слов чтобы ответить ,так до сих пор и молчат. Это не первая моя работа в 90 годы на даче я сделал что то подобное по финскому журналу . В 80 годы я переделал дом 1000 метров с печного отопления на центральное с котельной в подвале на угле .
10.11.2016, 21:49 | #17 (permalink) | |
10.11.2016, 22:08 | #18 (permalink) |
Нагревается за один час с утра ...до температуры 100 градусов
Ссылки удалены. Читайте Правила. Модератор. |
11.11.2016, 13:47 | #19 (permalink) |
КЕРАМИЧЕСКИЕ АККУМУЛЯЦИОННЫЕ МОДУЛИ – «CMA» из тяжелых шамотных бетонов «AKUBET»
Применяются для строительства аккумуляционных теплообменников до 1.100 кг Изготовлены из материала, имеющего превосходные аккумуляционные параметры «AKUBET», предназначенного для строительства каналов, которые удлиняют путь продуктов сгорания из отопительной вставки камина либо печи, в дымоход, тем самым обеспечивая рекуперацию и аккумуляцию тепла, вырабатываемого в закрытой высокотемпературной печной топке. Правильный подбор количества модулей, соответствующий размеру имеющейся топки (отопительной вставки), позволяет путем удлинения пути продуктов сгорания охладить последние с температуры 800°C (в варианте с высокотемпературной печной вставкой) так, чтобы при входе в дымоход она достигла величины около 110-190°C. При расчете количества модулей принимаем, что для обогрева дома необходимо использовать 70 кг аккумуляционной массы на 1 кг сжигаемого сухого (влажностью менее 20%) дерева. Полученный таким образом дополнительный теплообменник определенно увеличивает эффективность нашей обогревательной системы, обеспечивая тепло, которое обычно бесполезно уходит в дымоход. Благодаря применению «CMA» получаем очень большую дополнительную поверхность обогрева, которая увеличивает тепловую мощность нашей печи - камина. Аккумулированное в нескольких сотнях килограммах массы тепло излучается в течение множества часов и позволяет увеличить обогревательный период нашего устройства (печи - камина) на около 8 -12 часов, делая его использование намного более выгодным, приближенным к способу топки традиционной теплоемкой печи. Практика показывает, что применение системы «CMA» для строительства традиционного камина с отопительной вставкой позволяет увеличить количество полученного тепла, что значительно улучшает эффективность системы и определенно увеличивает время обогрева печи - камина. |
11.11.2016, 13:59 | #20 (permalink) |
Austroflamm Haftkleber – универсальный высокотемпературный раствор для современных печей. Благодаря тщательно подобранным компонентам, клей обладает высокой прочностью на всем температурном диапазоне и отличается оптимальной быстротой схватывания. Клей предназначен для всех работ по постройке теплоемкого камина, будь то склеивание керамики, литого шамота, монтажа армирующей сетки, приклеивания теплоизоляционных материалов (например кальций силикатных плит).
Зерно 0-0,63 мм Температура использования < = 500 C Вид связывания гидравлический Потребность в воде 25-28 % Оптимальная рабочая температура > +5 C Расход около 1,3 кг/м2/мм Время выработки 30-30 мин Цвет серо-коричневый Время схватывания около 30 мин Срок годности 12 месяцев |
