01.09.2016, 11:47 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
01.09.2016, 11:47 | |
Посетители форума могли уже решить эту проблему в какой то из этих тем Моя мастерская. Для души Сарай-мастерская |
01.09.2016, 13:05 | #13 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
2 балона пеноцемента, на 20-24 кв метра кладки газоблока толщиной менее 12 мм, стоит примерно 800-900 рублей. Экономия кучу времени на замешивания раствора, уборку мусора и очистки инструмента. В случае если останется можно запенить дверные/оконные проемы или любые щели требующие теплоизоляции. Последний раз редактировалось Edgar23; 01.09.2016 в 13:14 |
01.09.2016, 13:52 | #14 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
- невлагостойкие. Вдоль готового забора выстраивать - как потом подлезть туда заштукатурить снаружи ? ответ: никак) а влага туда заберется... разбирать забор - не вариант, лень.
- заберут драгоценное место, как минимум по 10 см по двум сторонам (150-200 мм толщиной газоблоки) - шпаклевать лень) |
02.09.2016, 10:52 | #15 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Весьма интересно, буду следить за темойА вот это вообще отлично!
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
02.09.2016, 11:06 | #16 (permalink) |
Для турника были куплены стальные квадратные трубы 3 мм толщиной 80 х 80 х 4000 мм, около 1200 мм будет вкапываться в землю. Я высокого роста, поэтому хочу чтобы ногами не цеплял об землю, нужно будет совсем чуток подпрыгнуть до турника и все.
на конце трубы что будет вкапываться в землю думаю приварить крестиком по паре труб "малого сечения", все это покрасить эмалью по ржавчине + часть что будет вкапываться - обработать битумной мастикой; после чего забетонировать столбы. Ширина турника будет около 1500 мм. Саму перекладину хочу сделать из нержавеющей трубы 28 или 35 мм сечения ( еще не куплена). Красить перекладину не хочу, так же не хочу чтобы она ржавела... |
02.09.2016, 11:18 | #18 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Делать нечего.
Кузбасс-лак. Дёшево и сердито. Цитата:
Как минимум на уровне земли тогда свяжи их дополнительной распоркой. |
02.09.2016, 11:25 | #19 (permalink) |
могу на крайняк потом связать турник с каркасом мастерской, они рядом находятся, в 1,5 метрах
02.09.2016, 11:27 | #20 (permalink) |
А почему сразу не использовать в качестве одной из стоек каркас мастерской?
