07.01.2014, 12:45 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Samsung SC570: на экране отступы черного цвета по 2-3 см от краёв
разрешении имеем отступы сверху и снизу экрана примерно на 2 см от краёв, а от боковых краёв - около 3 см. Если поставить другое разрешение, скажем 1600x1200, то изображение рабочего стола будет на весь экран. Почему ж при рекомендуемом разрешении наблюдаются полосы? Samsung SC570_S27C570H / Windows 7 SP1 64-bit |
07.01.2014, 12:45 | |
Упрощу вам решение проблемы - вот список аналогичных обсуждений Нет цвета Samsung CLP-320 Поздравим нашего Черного Попугая (Black_Parrot), он же Филипп, с двадцатидвухлетием! |
07.01.2014, 12:54 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Видеокарта не AMD Radeon? Если она, смотрите в настройках ССС.
В области Масштабир. изображений установите или снимите флажок Включить масштабирование в GPU. Если применимо, выберите желаемую настройку масштабирования: Сохранить соотношение размеров — Растягивает текущее изображение до размера монитора, сохраняя соотношение сторон исходного изображения. Увеличить изображение до размера полной панели — Растягивает текущее изображение до полного размера дисплея при нестандартных разрешениях. Исп. центральные врем. соотношения — Отключает масштабирование изображения и выравнивает его по центру при нестандартных разрешениях. Вокруг изображения могут появиться черные прямоугольники. Совет: Доступные настройки масштабирования зависят от модели дисплея и операционной системы. При использовании масштабирования в GPU изображения масштабируются в соответствии с выбранным вариантом. В группе Параметры DVI выберите желаемую установку. Уменьшать частоту DVI на экранах с высоким разрешением — Уменьшение частоты DVI на экранах с высоким разрешением может устранить искажения изображения или полное отсутствие изображения, если установлено высокое разрешение дисплея. Этот вариант следует выбрать только в том случае, если в работе дисплея возникают подобные неполадки. Альтернативный режим работы DVI — При включении может устранить искажения изображения. Поставьте галочку напротив В случае если разрешение ... Нажмите и перетащите ползунок Сжатая развертка/Растян. развертка, чтобы изменить общий размер отображаемого изображения на дисплее. Примечание: Ползунок недоступен для дисплеев, настроенных для применения пользовательского оптимизированного режима синхронизации или режима по умолчанию. Чтобы предотвратить возникновение конфликтов вследствие несовместимости разрешений при принудительной установке пользовательского режима отображения HDTV с помощью Менеджера дисплеев, установите флажок Использовать коэффициенты масштабирования, а не пользовательские настройки, если разрешение цифровой панели не совпадает с разрешением рабочего стола. Более подробные сведения о создании и применении пользовательских режимов HDTV |
