03.09.2013, 19:37 | #1 (permalink) |
Гаснет монитор
В безопасном режиме все работает, проверил через него антивирусом, комп опять включился нормально, но через 2-3 часа опять погас и при включении снова гаснет при загрузке Windows. Что делать?Это проблема компа или просто моник сгорел?Экрану где-то 4 года. |
03.09.2013, 19:37 | |
По описанию ваш топик очень схож с этими Монитор на мгновение включается и гаснет Гаснет монитор в играх, в чем проблема? Гаснет монитор Монитор гаснет |
03.09.2013, 21:45 | #4 (permalink) |
Конфигурация компьютера:
Процессор: AMD 3000+ 1800 Мгц Видеокарта: GeForce 7300 gt ОЗУ: 1 Гб, 2х 256 мб, 1х512 мб OC:WIndows Xp Разрядность ОС: х32 Антивирус: Dr.Web - обновление месяц назад. |
03.09.2013, 21:46 | #5 (permalink) |
Монитор - Samsung SyncMaster 795 DF
08.09.2013, 14:30 | #7 (permalink) |
Скорей всего проблема в мониторе, комп включается и работает до тех пор пока не запускается драйвер и в этот момент поднимается разрешение и частота (рабочее напряжение, так же поднимается).
P.S. Тут возникнет (скорее всего) а че го же в Безопасном режиме работает, так ведь в безопасном режиме монитор работает на самом низком напряжении. Ваши действия: 1. Убедится что это именно монитор (хотя с большей вероятностью веноват именно он). Можно подключить другой, или этот моник включить в другой системник. 2. Нужно разобрать моник и проверить насколько он чистый внутри (если очень грязный, то чисть), проверь емкости (конденсаторы). 3. Собирать деьги на новую систему, т.к. этой уже пора в утиль. |
03.01.2014, 21:40 | #8 (permalink) |
Вот посмотри видео youtube.com/watch?v=GBM7o1PaBa8&feature=c4-overview&list=UU58O61Qy0QtD76rVO6Q_ezw может поможет у тебя скорей всего кондеры вышли из строя или инвертор ламп!
09.02.2014, 14:16 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
