05.09.2012, 14:31 | #21 (permalink) | |
P.S. Если меня такой вариант устроит, придется делать "рестайлинг" стола |
05.09.2012, 14:48 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Да меня вы поняли правильно
Вот здесь немного спорный вопрос. Я бы наверное создал пару профилей в мониторе (если он поддерживает) один с большой яркостью второй с заниженной. Объясню почему, в дневное время суток особенно в солнечный день при заниженной яркости изображение становится слабо различимым от засветки, что не может не сказаться на переутомляемости глаз. В ночное же время излишняя яркость тоже утомляет глаза так как зрачку постоянно приходится быть в суженном состоянии, но когда вы опускаете взгляд на клавиатуру (которая не освещена) зрачок расширяется чтобы пропустить больше света и хоть что нибудь разглядеть. при постоянном переводе взгляда от ярких участков к темным глаза тоже устают. Здесь два выхода или снизить яркость монитора (опять же чтобы изображение оставалось нормально читаемо) или сделать фоновую подсветку рабочего стола
05.09.2012, 16:45 | #23 (permalink) |
специальная, бесплатная программа, которая автоматически меняет настройки видео в зависимости от времени суток, реально бережёт глаза! настраивать ни чё не надо, поставил и забыл, первое время не привычно, но разницу сразу же ощущаешь если её отключить .... flux-setup
05.09.2012, 18:43 | #24 (permalink) | |
Определенно толк есть. Точно уверен, что правильно сделал убавив яркость. Ну про перестановка монитора сказать не могу пока.
Спасибо всем за советы. asco Цитата:
05.09.2012, 21:16 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
05.09.2012, 23:19 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Как программа может изменить яркость подсветки монитора?!? Неужели может?!
Поставил на ноутбук. ))) Понятно, как оно работает. Что-т мне не очень. Нужно яркость менять, а не цветность. ИМХО. Последний раз редактировалось Black_Parrot; 05.09.2012 в 23:27 |
05.09.2012, 23:26 | #27 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Отчего же нет? Мы же пользуемся виндовой калибровкой монитора.
05.09.2012, 23:32 | #29 (permalink) |
Дим, а это как? Из Оси можно изменить яркость подсветки? Яркость, по-моему только на ноутах можно менять средствами ACPI(Или как это называется).
На десктопах - исключительно регуляторами на мониторах. Я себе поставил на ноутбук и понял, что она меняет не яркость, а цвета. Но это же совсем разные вещи. Не думаю, что глазам будет легче. :\ Изменения будут после захода солнца - цветность изменится. Последний раз редактировалось Black_Parrot; 05.09.2012 в 23:37 |
05.09.2012, 23:53 | #30 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Ясен пень- не изменением интенсивности подсветки.
Но можно изменить цветовую гамму, баланс белого, RGB. Визуально это всё будет восприниматься как изменение яркости.
очи |
