21.05.2012, 14:22 | #1 (permalink) |
Монитор LG L1715SL - скачет напряжение
21.05.2012, 14:22 | |
На форуме найдено несколько совпадений Высокое напряжение Напряжение насыщения |
22.05.2012, 10:30 | #3 (permalink) |
Не помогло. Там два напряжение 5 и 12 должно быть. 5 вольт нормально работает. а 12 скачет только понять не могу откуда оно идет из 5 вольт что ли преобразовывается?
22.05.2012, 12:26 | #5 (permalink) |
инвертор отцеплял. подключал без ламп.
23.05.2012, 10:01 | #9 (permalink) |
моделька fsp026-2pi01. Шим top245yn. Управления питания проходит через пару pc817 после пары должно быть 5(-+)0,15 вольт. далее из 5 вольт преобразуется в 12. все что есть прикреплено в третьем посте
23.05.2012, 11:08 | #10 (permalink) |
Смотрю по монтажной схеме.не вижу преобразователя в 12В - 2шт диодных сборок D550 и D660 на 5 и 12В,стабилизация через оптрон pc330.Управление оптроном похоже ic550 /??431/.
Я бы проверил см.вкладку на TOP.... 1)конденсатор с5 - 47мкФ 2)R5 - 6,8 Ом 3)оптрон U2 4)ХХ 431 |
