Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 24.03.2011, 18:18   #1 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
По умолчанию Вертикальная полоса на SyncMaster 920NW
Вертикальная полоса как лечить? сколько будет стоить ремонт? будет ли она расширяться в дальнейшем ?
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Не нужно искать аналогичные темы, я размещу их прямо тут
Монитор Samsung SyncMaster 510N
SyncMaster 913N
Полоса загрузки Windows
Вертикальная полоса на мониторе
Зелёная полоса при онлайнвидео
Старый 24.03.2011, 22:15   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
на фото ниче не видно...
надо менять матрицу...
продай, пока вообще работает
Старый 25.03.2011, 00:09   #3 (permalink)
ult
Аватар для ult
+1, ничего на фото не видно, сфотографируйте в хорошем освещении.
если полоса - прогиб кристалла (такое бывает иногда на жк мониторах), расширяться она не будет, исправить только заменой матрицы или монитора целиком.
может быть просто наводка на сигнальный кабель с линии питания. устраняется заменой сигнального кабеля монитора на экранированный (более толстый, около 8мм толщиной). или как временная мера - разведением сигнального кабеля и кабеля питания. чем дальше, тем лучше.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 00:33   #4 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Отслоение шлейфа в следствии нагрева , делал Samsung 940 с полосой, матрицу не стал менять, прижал прокладкой между корпусом и участком шлейфа на плате дешифратора. Пашет.
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 07:43   #5 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Сообщение от ult Посмотреть сообщение
А как это понять?
Старый 25.03.2011, 10:09   #6 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
фото ......
Старый 26.03.2011, 04:30   #7 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Ну так как определить появятся еще полосы или нет?
Старый 26.03.2011, 21:10   #8 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Ну так как определить то подскажите пожалуйста
Старый 27.03.2011, 21:26   #9 (permalink)
ult
Аватар для ult
прогиб кристалла возникает в случае ударов, падений и других перегрузок. он стабильный, в зависимости от интенсивности пережитого воздействия либо незначительно меняется цвет (чуть белее остального), либо искажаются цвета (синие-красные полосы чаще всего в прогибе, части рядом со сколом изображение не показывают). прогиб кристалла уже ничем не лечится, только либо замена матрицы, либо замена монитора.
второй вариант полос - проблемы с видеокартой, полосы и артефакты (разноцветные точки и полосы, чаще всего в середине экрана, чаще всего красные. бывают просто разноцветные, бывает искажение цвета). чаще всего происходит в начальной стадии отвала чипа видеокарты, лечится ремонтом (чаще заменой) видеоадаптера.
третий вариант (чаще всего бывает): электромагнитная наводка на сигнальный кабель с силового. опознать что это именно оно - проще всего: развести в разные стороны кабель питания и кабель VGA монитора, также убрать всю электрику (провода 220v) по возможности подальше от кабеля видеосигнала. если нужен самый лучший эффект, купите хороший экранированный кабель для монитора, или если есть на мониторе цифровой вход (DVI, белый штекер), используйте цифровой кабель.
Старый 30.09.2011, 22:33   #10 (permalink)
gehhrr
у меня та же проблема, что посоветуете сделать вручную вместо покупки нового? недавно он становился нормальным на минут 30 , но потом снова стал таким:
gehhrr вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
