Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 18.01.2010, 06:13   #1 (permalink)
Даниэль
Exclamation Проблема: гаснет экран, подскажите....
Товарищи помогите! Сижу я за компом минут 40-60 потом экран гаснет ( системник работает) и по экрану квадратик такой бегает с надписью: not optimum mode: 1280х1024 60 HZ и знаком вопроса! помогите пожалуйста людиии
Даниэль вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы скорее всего помогут вам разобраться в вашем вопроса
Гаснет экран и не включается долго
Проблема: гаснет экран в играх.
Гаснет экран ноута
Экран гаснет на одну-две секунды.
Старый 18.01.2010, 06:20   #2 (permalink)
Index
Аватар для Index
насколько я понимаю- надо выставить оптимальные настройки разрешения и частоты. вот эти, что вам пишут, и поставьте.
или вы это в самую первую очередь проделали, и вам не помогло?
Index вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 10:04   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Даниэль Посмотреть сообщение
и это только через определенное время так ? или сразу при загрузке?
вы не играете в игры перед этим?
драйвер видео у вас установлен? и как давно ставили ?
какие температуры видео карты? и цп?
Старый 18.01.2010, 11:29   #4 (permalink)
Даниэль
Нет не сразу)) сижу час потом гаснет выключаю жду час потом опять час работаю и так далее) при изменении расширения и частоты эта фигня сразу вылетает как только меняю. ни в какие игры я до этого не играю! по началу все норм о потом гаснет! драйвер установлен как я понимаю при покупке, про температуры сказать ничего не могу так как я олух в этом деле
Старый 18.01.2010, 20:53   #5 (permalink)
Index
Аватар для Index
яндекс утверждает, что у вас samsung, и что это проблема этой фирмы, и она отнюдь не редкость. и, почти наверняка, помочь может только сервис-центр.
откуда у вас ,такая уверенность, что это именно эта фирма?
Последний раз редактировалось Eli; 19.01.2010 в 17:52
Старый 19.01.2010, 11:36   #6 (permalink)
Даниэль
получается? у меня сломан монитор и мне надо купить новый ?? спасибо за ответы!
Старый 19.01.2010, 17:51   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
смотри, возможно это все же,и контролер в мониторе( схема ) виновата.
но все же сделай проверку этого монитора на другой видео карте, или другом компьютере.
потом -если ты брал пк ,с готовой ос, то да должен быть драйвер установлен. (в основном )
Старый 05.02.2010, 01:23   #8 (permalink)
vitaliy70
Была похожая проблема с samsung 2243NW, монитор почти год проработал нормально, потом начал по несколько раз на дню отключаться и включаться как ему вздумается. На форумах говорят что это фирменный брак samsung. Хотел тащить его в сервис, но не мог найти ни чека, ни талона. Проблема решилась две недели назад. Внимательней надо читать сервис мануал.Вот выдержка:
-Среда
Местоположение монитора может оказывать влияние на качество и другие характеристики монитора.
При наличии рядом с монитором низкочастотных громкоговорителей, например сабвуферов, отключите и переместите сабвуфер в другую комнату.
Уберите все электронные приборы, такие как радиоприемники, вентиляторы, часы и телефоны, которые находятся на расстоянии менее одного метра от монитора.-
В моем случае это оказался сабвуфер. Он стоял впритык к монитору. Убрал подальше, насколько шнура хватило и проблема отпала.
Последний раз редактировалось vitaliy70; 05.02.2010 в 01:34
vitaliy70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 01:49   #9 (permalink)
Compshelp
Аватар для Compshelp
если "народные" методы не помогают, то еще подождите новый покупать. Сейчас уже прогресс дошел и все можно починить. Чинить дешевле намного, а работать будет как новенький.
Compshelp вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
