Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 22.08.2009, 20:52   #1 (permalink)
ngl
По умолчанию Проблема с монитором изображение есть, но его едва видно
Сам работаю контентщиком, но составить запрос для поисковика, что бы описать проблему и найти похожее не удалось, такое впечатление, что подобная проблема возникла только у меня.
Итак. TFT LCD монитор Samsung SyncMaster 740n, старенький, уже около трех лет, гарантия закончилась примерно год назад.
Вчера наводил порядок, по обыкновению протер корпус монитора и экран чуть влажной тряпкой. После включения компьютера услышал едва слышный тонкий звук от монитора, чем то напоминало шум включенной лампы, будто что-то накаливается. В свойствах монитора обнаружил что виндовс не удалось его корректно определить, он стал отображатся в системе как "универсальный монитор" диапазон частоты обновления экрана содержал значения которые монитор не поддерживает, из доступных определений монитора в "свойствах" был еще "стандартный монитор на блаблабла", я сменил определение монитора на "стандартный" и он мгновенно погас.
После нескольких перезагрузок компьютера казалось что монитор просто выключился, спустя некоторое время удалось разглядеть, что изображение на мониторе все-таки присутствует, но оно едва различимо, как будто под толстым слоем матового темного покрытия.
Сейчас планирую везти монитор в сервис-центр, буду очень признателен за авторитетное мнение о причине проблемы, ее сложности и стоимости решения в сравнении со стоимостью монитора.
Заранее спасибо.
С уважением, Павел.
ngl вне форума   Ответить с цитированием
Похожая задача уже решалась на нашем форуме
Проблема с монитором LG
Проблема с монитором нет изображения но сигнал есть
Старый 22.08.2009, 20:56   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Видимо лампа подсветки накрылась, или не контачит, в темноте он светится?
Старый 22.08.2009, 22:44   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Влад это точно освещение - но вопрос лампа ли это или контакты \ или блок ответственный за Лапу.
Старый 22.08.2009, 23:01   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну это уже сильно сложно, если в электонике не шарит, то лучше сразу в рямонт.
Старый 22.08.2009, 23:10   #5 (permalink)
ngl
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
weles, Олег, Спасибо за комментарии!
Предполагая что лампа вышла из строя, я так понимаю это хуже чем проблема с контактами\блоком питания насколько долгой и дорогостоящей может быть работа? Беспокоит вопрос о времени и стоимости потому, что если стоимость ремонта дотянет до половины стоимости аналогичного нового монитора то 3годичный все-таки уж лучше заменить, в общем не хочется переплачивать=\
Старый 22.08.2009, 23:14   #6 (permalink)
ngl
Сообщение от weles Посмотреть сообщение
Я сам лезть и не собираюсь, но меня немного напрягают ответы в сервис-центрах "привезите - посмотрим - разберемся", я в этих словах слышу "мы два месяца будем разбираться, еще месяц работать и обойдется вам это как новый монитор". Располагая вашими соображениями я по крайней мере смогу хоть как то контролировать качество и скорость работы.
Старый 07.10.2009, 00:13   #7 (permalink)
outta
Аватар для outta
Чаще всего в мониторах ставят лампу, анологичную обычной лампочке дневоного света, но очень тонкую. Эту лампу питает плата, которая преобразует напряжение в несколько сотен вотльт(около 700).
Вот именно этот преобразователь чаще всего и накрывается.
Представляет он из себя обычный импульсный преобразователь. Стоимость самой дорогой детали там 100р. Проблем с ремонтом на час. За этот час можно разобрать монитор, найти дохлый элемент, заменить его и собрать..
Но в сервисе тебе его скорее всего долго делать будут. Обычно там всем всё лень.
outta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 11:47   #8 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Плата питающяя подсветку называется инвертор, 700 вольт это по ходу в кинозале)))) Напряжение разное бывает у инверторов от 1,5 до 10 вольт. Бывает выполнена отдельно или на общей плате, выполнена на ключах из полевых транзисторов парочке трансов и прочей обвески его ремонт у нас стоит около тысячи, а менять лампу это сразу скажу полная ж....)))
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 04:28   #9 (permalink)
outta
Аватар для outta
Сообщение от aiwa Посмотреть сообщение
Только не надо говорить что с инвертора на люминесцентную лампу подается 1.5-10 вольт, а то мне плохо станет...
Старый 12.02.2010, 08:11   #10 (permalink)
MIRok
У меня такая же проблема монитор чуть чуть показывает если пригледеться, но в темноте совсем ничего невидно. А где можно запчасти покупать или обезательно в сервис ображаться, знаю раньше на другом жк была такая проблема и сделали мне его за 1200р, подскажите можно подешевле?
MIRok вне форума   Ответить с цитированием
samsung syncmaster 740n, не видно изображение, проблема с монитором
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
