24.03.2023, 14:57 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Попутно скажи: Acer AL1711SM, несколько месяцев пытаюсь понять. Не уходит в дежурный режим при выключении компа, начинается цветомузыка, четыре цвета полной заливки по кругу. Выключить тоже невозможно, на кнопки не реагирует. Приходится нажимать на кнопку выключения в винде и тут же отключать монитор кнопкой питания, то есть, как только пропал видеосигнал, он перестаёт вообще на что-либо реагировать. Визуально всё целое, электролиты профилактически поменял, напруги соответствуют надписям на платах.
Пожалуйста не предлагайте мне дружбу. Не хочу отказывать, но у меня другие понятия, поэтому просто не отвечу. Последний раз редактировалось prima; 24.03.2023 в 15:03 |
24.03.2023, 14:57 | |
К вашему вниманию топики, которые так или иначе схожи с вашим Монитор не работает на 60 Гц, зато работает на 63 При включении ноутбука гаснет монитор. Но работает монитор в безопасном режиме |
24.03.2023, 16:29 | #12 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
это так матрица перебирает цвета или ты про индикатор?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
24.03.2023, 16:46 | #13 (permalink) |
Матрица. R, G, B + белый по кругу с полной яркостью. Режим самодиагностики, как я понимаю. Но почему при любом пропадании видеосигнала монитор уходит именно в этот режим и не реагирует на кнопку сети? В норме большинство моделей так или другим образом реагируют на физическое отключение кабеля, даже просто ни к чему не подключенную видюху вешаешь на провод и режим диагностики выключается. А тут такая картина... Его физически невозможно выключить, только выдернуть за хвост из розетки.
24.03.2023, 17:30 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А в "муню" у мунютора никакая галочка не стоит?
24.03.2023, 18:23 | #15 (permalink) |
А вот это забыл пошшупать! Он чичас разобранный, в начале следующей недели обещали динамики поинтереснее дать, соберу и пошарюсь по закоулкам всех менюшек. И поищу инженерное, если найду.
24.03.2023, 19:43 | #16 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
вряд ли поможет. Я ставлю ставку на глюк RTD если конечно он на нём собран.
24.03.2023, 19:55 | #17 (permalink) |
Спасибо, пошарюсь
25.03.2023, 01:42 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Точно такой же монитор был , но RGB+белый появлялся сразу после включения и на зависел от подключения к компу , на кнопки не реагировал , произошло это после того как я вошёл в меню и выдернул из розетки , не стал с ним разбираться , засадип в мусорку .
25.03.2023, 07:07 | #19 (permalink) |
Ежли так - слёт прошивки. Своей швейной машинки у меня нет, тогда тоже дешевле будет выкинуть. Но сначала проверю версию вылетевших ключей.
25.03.2023, 13:45 | #20 (permalink) |
Автокран Ивановец
собрать на MAX232 делов на 5 минут. Там почти и обвязки нет!
а вот это правильно!
