10.08.2009, 12:08 | #1 (permalink) |
Мигает лампочка на мониторе, изображение отсутствует
Была старая машина ( характеристики точно не помню... что-то вроде Атлона 2400, 512 озу, 128 метров видео - радик ). Переодически стала происходить такая вещь! Включаю системник, все жужжит, а на мониторе ничего не отображается, просто мигает лампочка как будто он в спящем режиме. Потом просто выдернешь его из розетки, постоит он от 1,5 часов до дня и вдруг бац и включится. Ну вроде с этим смирились... и тут пришло время менять копм.Собрали - поставили - включили... и какого же было удивление когда при включение всех абсолютно новых девайсов мы увидили всю ту же мигающую лампочку. Теперь подробнее: Нынешний комп: Мать M/B ASUS M2N68-AM Plus(RTL) SocketAM2+<nForce630a>PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-II Видео 1Gb <PCI-E> DDR-2 Sapphire <ATI RADEON HD4650> (RTL) +DVI+HDMI Проц CPU AMD ATHLON X2 5050e BOX (ADH5050) 2.6 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 ОЗУ Kingston HyperX <KHX6400D2LLK2/2G> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400> CL4 Блок питания Блок питания NaviPower <NP-A400> 400W ATX (24+4пин) Монитор при этом остался старый Samsung syncmaster 710v, кабель от монитора к системнику проверяли - рабочий. остальное пока свозить проверить возможности нет, поэтому и прощу помощи! Все вынимали и заново подключали, батарейку биос вынимали, монитор подключали к ноуту - работает, герцовка стоит 60... Просто уже голова кругом ума не приложу из-за чего такое может быть! Грешил бы на оборудование, но раньше со старым компом такое же тоже случалось, а сейчас все абсолютно новое. Буду очень благодарен любой помощи. С уважением, Андрей! |
10.08.2009, 12:08 | |
Не пропускайте мимо схожие темы, они всегда приходятся кстати Изображение на мониторе Тухнет комп и мигает лампочка на системном блоке Комп не включается, а на материнке постоянно мигает лампочка Мигает лампочка на материнской плате Мигает лампочка на материнской плате |
10.08.2009, 12:10 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А другой монитор не пробовал подключить?
10.08.2009, 12:16 | #3 (permalink) |
Пока возможности не было график ну очень плотный, странно что и на страом компе и на абсолютно новом, одно и тоже... я было подумал на БП монитора, но с другой стороны от ноута изображение же появилось...
10.08.2009, 12:19 | #4 (permalink) |
А ещё может быть несовпадение установок видеокарты с возможностями монитора.
10.08.2009, 12:20 | #5 (permalink) |
Простите а это как? поподробнее, это разрешение и герцовка?
Вроде когда через ноут подключал выставил на монике, 60Гц и 1024*768... |
10.08.2009, 12:25 | #7 (permalink) |
Ставил и минимальные тоже 16 бит, 800*600 ну а 60Гц итак минимально я вот еще что подумал... я вставлял кабель в интегрированную видюху на мамке, но при этом не вынимал основную... это принципиально?
10.08.2009, 12:32 | #8 (permalink) |
Естественно. Надо вставлять в интегрированную только при отсутствии другой.
10.08.2009, 15:21 | #10 (permalink) |
Ну а так если есть еще версии то высказывайтесь пожалуйста чтобы я сразу все попробовал и вас лишний раз не тревожил
samsung syncmaster 710v, мигает лампа на мониторе |
