09.09.2018, 19:05 | #11 (permalink) |
09.09.2018, 19:05 | |
Вот аналогичное вашей теме Полосы на мониторе Samsung Sync Master 941mp LCDtv 19" Нет подсветки SAMSUNG Sync Master 510 N Монитор samsung sync master 203 b. При включении мерцает и гаснет экран драйвера для samsung synk master 920 nw |
09.09.2018, 19:17 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Непонятно, как Вы кабелем Jack3.5(m) - Jack3.5(m) соединяете монитор с компьютером, если на мониторе, судя по инструкции, единственный разъём Jack3.5(m) - это выход на наушники. Если соединять выход с выходом, никакого звука не должно быть, выход надо соединять со входом.
09.09.2018, 19:41 | #15 (permalink) |
Тогда с этим ясно, вот только зачем использовать монитор только для вывода звука, если пара дешевых колонок будет звучать не хуже мониторных.
09.09.2018, 19:44 | #16 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Автор не понял просто принцип работы, у меня у детей моник со встроенными динамиками, так вот, если кабель VGA отключить от ПК, то моник уходит в режим ожидания, и ессно никакого звука он не выдает
«Sound. Vision. Soul» © |
09.09.2018, 19:58 | #19 (permalink) |
Обычно решают обратную задачу - эмуляция подключенного монитора, чтобы видеокарта работала в штатном режиме. А в данном случае, оставить VGA кабель - самый простой вариант. Простым замыканием каких-то пинов на VGA задачу не решить.
