14.11.2017, 13:08 | #1 (permalink) |
Монитор включается вне диапазона
Есть монитор LG LED 22m38a-b. Временами, при включении ПК отображается на мониторе "Вне диапазона" и, соответственно, нет картинки. Помогает ребут (возможно несколько раз). До выключения, ПК работает с обычными ворд/эксель документами, никаких игр и других приложений, меняющих разрешение экрана. Драйвера на монитор установлены с диска. В чем может быть причина? Куда копать? |
14.11.2017, 13:08 | |
Я думаю, что вам будет полезна эта информация Монитор вне диапазона 63,9/60 Монитор или видеокарта ?? не включается монитор или выключается во время игры Монитор включается 1 раз из 30-40 раз Не включается монитор При включении монитор не пашет пишет Вне диапазона 35.2KHZ 86HZ |
14.11.2017, 17:54 | #2 (permalink) |
ОС неправильно определяет модель монитора и устанавливает завышенное разрешение экрана (частоты синхронизаций).
А вот что с этим делать - Вам видней. |
14.11.2017, 18:47 | #3 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Это отображается сразу при включении или при загрузки Windows? Просто если это появляется во время загрузки Windows то это программная проблема, если сразу при включении (т.е. даже в БИОС не зайти) то это проблема уже в самом мониторе либо в кабеле.
15.11.2017, 09:27 | #4 (permalink) | |
Происходит сразу, до загрузки, частота на экране при этом отображается всегда разная. |
15.11.2017, 10:41 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Попробуйте заменить кабель
