30.05.2015, 22:21 | #1 (permalink) |
Как настроить сведение лучей ЭЛТ-монитора, не открывая корпус?
можно даже взять мелкие магнитики и склеить их в общий ком похожий на снежок в общем, принцип такой: берете магнитик в руку и водите возле корпуса монитора в прижимающем состоянии, отслеживая тем самым улучшение изображения и потом, как бы придерживая магнитик одной рукой в найденном положении, другой рукой поливаете на него супер клей для приклеивания его к корпусу монитора вышеописанных манипуляций нужно сделать 20-30 (т.е. приклеить 20-30 магнитов к корпусу) клеить не только сверху - но также со всех остальных сторон на ваше усмотрение процедура одобрена мною успехов! |
30.05.2015, 22:21 | |
Довольно частая проблема, нашлись похожие темы Как в Windows XP настроить два монитора? Не могу настроить Wi-Fi Как настроить 5.1? |
30.05.2015, 23:17 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Может это и работает, а вот крышка? снять нельзя а портить её клеем можно?
про такой способ слышал, но магниты лепили изнутри, под внешней передней панелью. |
30.05.2015, 23:42 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Магниты лепят на кинескоп ещё при настройке на заводе, а если лучи "разошлись", то монитор надо чинить.
31.05.2015, 00:09 | #6 (permalink) |
Для начала, нужно воспользоваться внешней петлей размагничивания. Это значительно сократит усилия по настройке.
Вопрос к автору темы: А как настроить чистоту цвета? Т.е. если включить один из основных цветов, то при наляпаных магнитах навряд-ли он будет одинаковым по всему экрану. |
31.05.2015, 01:15 | #7 (permalink) | |
сами напросились
"зачем вам такой монитор? - смотрите: красная составляющая сильно пробивается на фоне остальных цветов" на что я ответил: мне всё равно, только чтобы на Форексе торговать и заплатил я копейки за него вот что я сделал в самом мониторе все перебрал (в виду имеется внешние кнопки настроек цвета, сигнала, геометрии и т.д.) у меня UPS и стартовую размагнитку (1000 вольт) он не тянет - я отпаял петлю! + прикрепляю снимки экрана и если винду я переустанавливаю, то с помощью вот этих скринов я заново воскрешаю свой "сдохший" монитор |
31.05.2015, 09:12 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Автор, возможно взглянуть на фото вашего монитора? Слабоватый он у вас или батарея уже помирает, ведь в момент включения у БИП происходит тест аккумулятора, то есть первые две-три секунды он работает от внутреннего источника и лишь потом переключается на сеть. У меня на одном UPS (500Вт) висели два системных блока с БП по 250 и 300 Вт. И два монитора, один с ЭЛТ, второй ЖК по 17дюйма. Бесперебойник работал без проблем.
31.05.2015, 16:38 | #9 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Anton_uz, за одно это вас надо банить!
31.05.2015, 17:07 | #10 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
А что там такого? Виндовс xp что-ли?
А , уже вижу+ Последний раз редактировалось mike_; 31.05.2015 в 17:15 |
